查看: 3406|回复: 8
电源管理芯片受热开机
发表于 2011-5-10 22:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人今天修了一块华擎945PL板 ,775针。经检测上真CPU,查CPU无供电!换上假负载后,供电,时钟,复位。都出来了。本人考虑更换电源管理芯片。更换完毕后测试能正常进系统使用!本以为修好,但是,十分钟之后。又恢复以前症状!本又考虑加焊北桥。加焊北桥之后,测试能正常进系统使用!本以为修好,但是,十分钟之后。又恢复以前症状!本人接下来换上原主板的电源管理芯片,之后板子又好了。但是,十分钟之后。又恢复以前症状!。本人灵感突现,是不是电源管理芯片受热就能正常!结果,本人给电源管理芯片加热果然正常。但是冷却之后。症状依旧。本人试验十余次都是此现象!现无可奈何,只能在基地请教高人解答!
好像还没有人回答上这个问题哦,上次我遇到这个问题,我就是把北桥取下来重新植下珠就好了。  发表于 2011-6-12 23:58
你  发表于 2011-6-12 23:56
发表于 2011-5-10 23:12:41 | 只看该作者 �
有可能是北桥或者CPU座子虚了
发表于 2011-5-11 08:56:40 | 只看该作者 �
这个你看看当不正常的时候芯片的引脚信号    和正常时对比下
发表于 2011-5-11 09:00:50 | 只看该作者 �
应该是CPU座了虚焊了,775座子易虚焊,或者PWM芯片周围电容变质
发表于 2011-5-11 19:15:03 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
CPU座子加焊过了,现象依旧!
发表于 2011-5-11 19:16:15 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
电源管理芯片周围的电容,也全部换过新的。还是现象依旧!
发表于 2011-5-11 19:18:08 | 只看该作者 �
回复 376057772 的帖子
北桥我已经取下来,从新植过珠!但是现象依旧啊!
发表于 2011-5-11 22:03:07 | 只看该作者 �
呵呵,那就难搞了,有点怪了,按道理你吹热就好一般就是以上问题都可以解决的
发表于 2011-5-12 00:44:31 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
就是很怪,所以才到论坛上求助
