查看: 12846|回复: 16
联想G31T-LM主板不触发,求救
发表于 2011-5-10 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM主板不触发,短接绿线可以正常开机,换过新南桥,换过新IO,都不行,附电路图一份,望各位帮帮忙,谢谢
G31T-LM2-V1.0 -Q93100.pdf (1.26 MB, 下载次数: 719)
发表于 2011-5-11 12:10:14 | 只看该作者 �
短接绿线能开机跑码的话,肯定是绿线到I/O的线路开路,我遇到过很多。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-10 20:37:05 | 只看该作者 �
你量的是IT8718F-S 的85脚吗?这个脚是没有电压的,上假负载了吗?有没有复位,刷BIOS了吗?我也正在修个板,现在用7500CPU复位常亮,告警常鸣。用P4 630 ,不触发 。
发表于 2011-5-10 20:26:51 | 只看该作者 �
那就查RSMRST# 线路中的 电容 电阻等相连的元件
发表于 2011-5-10 20:16:09 | 只看该作者 �
换了新IO还量,换了新IO故障一样,RSMRST是IO发出的,即然换了IO和南桥,应该没什么问题吧
发表于 2011-5-10 20:05:31 | 只看该作者 �
RSMRST#是3.3V电压
发表于 2011-5-10 19:43:21 | 只看该作者 �
开关针有电压,有高低跳变,示波器量32.768起振,跳线帽有3V,就是IO的71针代机时3.3V,如果知接绿线开机就变0V,按开关没反应,RSMRST量了只有2点几V
发表于 2011-5-10 19:36:39 | 只看该作者 �
我修不触发的主板,一般先从主板的开机排针查起,看是否有高电位,按下开关有无反应,有反应顺着往上找,还有32.768正常不
发表于 2011-5-10 19:25:59 | 只看该作者 �
希望有高手来看哈
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-10 21:00:07 | 只看该作者 �
主板已修好,明天把拍几个图给大家看看,顺便谢谢各位的热心的帮忙{:3_53:}
发表于 2011-5-11 11:23:16 | 只看该作者 �
PS_ON_L断线了,飞根线好了
发表于 2011-5-11 12:36:03 | 只看该作者 �
向楼主学习了,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-5-12 09:22:05 | 只看该作者 �
你当时没测绿线跟PSON脚的阻值啊
发表于 2011-5-12 09:26:35 | 只看该作者 �
就是一时大意没测,就换了IO和南桥,哎。做维修要细心,只追了一下开关针的线,绿线没追
大意惹的祸!IO,南桥白换了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:24
发表于 2014-11-16 22:05:11 | 只看该作者 �
查5+3看看,那里不正常
发表于 2014-11-16 22:24:25 | 只看该作者 �
大意惹的祸!IO,南桥白换了。
发表于 2014-11-16 23:46:37 | 只看该作者 �
RSMRST有的主板是经过上拉电阻的,,你太冲动了
