查看: 5359|回复: 18
昂达n61gt不跑码复位常亮.直接上图.
发表于 2011-5-10 17:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了很久的板了,今天拿来搞.
上u无码复位常亮.好我先放个电刷个BIOS.还是不行.
管子的我量看看,
3个都没有电不懂中.
不跑码复位常亮U貌似不热啊.刚好有很多个旧板直接换个ISL6566,情况还是一样我郁闷了难道没换好
我量量
没问题啊.有供电其他都存在啊.我继续慢慢的把供电量量
我怎么量到北桥傍边的一个管子6290怎么有个脚怎么这样啊
还是没量出.我记得RT8202坏的多.量量看.
没问题啊.
上个假~~,cpu的核心供电居然没有.不懂中.我也不敢确认,有些板是上假是没供电的.
内存3.3有了  1.8核心有了.内存的AD  也有啊.不懂中.
pci供电足够...
IO的供电正常.
郁闷了个早上,查了查迅维看到很多是北桥.但我的应该是短路吧.郁闷做做看.我加焊技术应该还信的过.还是不行
谁指点指点..
发表于 2011-5-10 17:38:47 | 只看该作者 �
本人还不敢确定,无从下手.可能小弟我技术不是很足.望指点谢谢先
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-10 18:10:50 | 只看该作者 �
查查桥供电看正常吗?
发表于 2011-5-10 18:28:13 | 只看该作者 �
回复 普信维修 的帖子
我的不跑码复位灯长亮啊。我桥傍边的管子量过了OK。我对自己加焊有点信息才加焊的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3895521
发表于 2011-5-10 19:06:58 | 只看该作者 �
建议尝试更换一下桥供电的元件,还有,这板上的是RT9202不是8202,
ISL6566怎么测都不测就换了
发表于 2011-5-10 19:16:08 | 只看该作者 �
怎么没看你提起过1.2V电压啊。先把1.2总线供电搞出来
发表于 2011-5-10 19:19:27 | 只看该作者 �
这款板的RT9202坏的多,他给总线供电场管提供控制信号的
发表于 2011-5-10 20:02:16 | 只看该作者 �
这个板的内存是3.3V没搞懂
发表于 2011-5-10 20:03:53 | 只看该作者 �
N61的先修CPU供电,在修总线供电
发表于 2011-5-10 21:22:42 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
欧,打错吧。
发表于 2011-5-10 21:24:31 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
我是用内存测试卡插上去量的。一个1.8核心供电,一个3.3供电,一个系统总线
发表于 2011-5-10 21:26:09 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
谢谢,电源管理型~我量了没有问题又量管子有3个CPU管子没有。我怕出问题直接换了个6566.但还是不行,我继续寻找问题!
发表于 2011-5-10 22:16:23 | 只看该作者 �
座子脱焊了。
发表于 2011-5-11 09:54:43 | 只看该作者 �
换RT9202
发表于 2011-5-11 09:58:14 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
2哥RT9202已经更换了。
发表于 2011-5-11 13:33:46 | 只看该作者 �
回复 zghaa 的帖子
看看供电正常不
发表于 2011-5-12 14:39:59 | 只看该作者 �
新手前来报到,敬请大家多多关照
发表于 2011-5-18 22:31:25 | 只看该作者 �
同样的问题,期待解决中,CPU假负载加上去有CPU供电出来,加CPU供电没了
发表于 2011-6-3 10:36:33 | 只看该作者 �
先看CPU的供电
