查看: 3271|回复: 9
IBM T40 显卡引起的新问题
发表于 2008-4-7 00:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接一台IBM T40是人家修过的,他们之前加焊过北桥后可以正常这几下,后来就是复位灯一闪而过,帧信号灯闪了两下就灭了,,,,然后数码显示为FF 再过几秒钟就跳为00 7F,,,, 流汗啊,,,拆下安全芯片,帧信号灯就一直亮了,真是郁闷啊!!!后来拆下北桥重做又亮了几下! 真没折了!最后换北桥,涛声依旧~~~~~~~~~~~不得了了,拆显卡,,,,,,,啊,数码跑了,我的天啊,显卡差点害死俺了!!重新植好装上, IBM出现在小屏幕了!哈哈,
发表于 2008-4-7 08:47:18 | 只看该作者 �
不知道有几个人能看懂你说什么,反正我没看懂.
发表于 2008-4-7 09:44:28 | 只看该作者 �
恩 有时候他们的加焊的工艺太烂了~ 加焊的连锡了~
最好是重做!
发表于 2008-4-7 09:58:45 | 只看该作者 �
貌似以前的ibm都有显卡问题,就是显卡引起不能启动系统,不能正常开机的问题。
发表于 2008-4-7 11:13:55 | 只看该作者 �
这样的问题引起数码不跑,我还是第一次见,有时它又能跑码,所以被误倒~~
发表于 2008-4-7 17:58:16 | 只看该作者 �
7F如果是台式机  就已经可以亮了
发表于 2008-4-7 23:17:05 | 只看该作者 �
拆下显卡可以跑了?  楼主不要吓我哦  我没见过T40 更没听说过拆下显卡还可以跑的T40  敢问楼主手上的T40是哪国制造的?
发表于 2008-4-13 22:57:38 | 只看该作者 �
以前是不跑码嘛,拆下显卡就跑了呀,但跳不过显卡!
发表于 2008-8-21 21:31:29 | 只看该作者 �
下次把顺序编一下吧,看着晕。。。。。。
发表于 2008-8-21 23:42:49 | 只看该作者 �
别人做的桥还是不放心啊,我一般都要重新做的
