查看: 6085|回复: 24
CQ40 开机掉电
发表于 2011-5-10 16:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD 独显机器找不到图纸 只有集显的 原先是电流到2.2A左右 不掉电!怀疑CPU 换过CPU一样  想先压下桥 不小心就掉电了!各个电感阻值打过了 除了1.8V 那个阻值在10 以外(应该是正常的)其它都正常!按下开关瞬间 1.8V 有时候能测到1.04V 有时候0.5V  !怀疑转换电路有短路 打了4个MOS转换 都不短!按下开关电流上的都不一样 有时候。005 有时候0.27  反正就掉!准备从开机时序去查 有好建议的朋友给我提醒下!
发表于 2011-5-10 17:02:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先把电压修起来
发表于 2011-5-10 17:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cq-40 独显LA-4112PV03_0305.pdf (990.9 KB, 下载次数: 39)
发表于 2011-5-10 17:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下跑CPU没有啊~~
发表于 2011-5-10 18:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯一亮就断电  关键后级没短路 转换也没短路!那个风扇恶心的  轻轻一压就直接接触到板子了 还没绝缘!根据时序 按下开关 EC发给SB_PWRGD 有时候还能测到1.9V的 !
发表于 2011-5-10 20:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道CQ40的BIOS是否参与上电?如果参与上电BIOS顺坏是否会出现按下开关很快就掉的情况!
发表于 2011-5-10 21:26:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
amd的建议先加焊桥
发表于 2011-5-10 21:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMDd就是垃圾  压桥吧
发表于 2011-5-10 22:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U座也可以考虑一下
发表于 2011-5-10 22:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把桥压短路了吧。看看啦
发表于 2011-5-10 22:49:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上也太牛了,动不动就做BGA,楼主就因为加焊桥才掉电的
发表于 2011-5-10 22:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是裸板都2.2还是带整机2.2?
发表于 2011-5-11 15:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我没做桥 只是用手压了下!仁宝的机器休眠掉电  会不会!
发表于 2011-5-11 16:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查一下桥工作前条件
发表于 2011-5-11 16:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种电压不对的,均应该先修好电
发表于 2011-5-11 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
根据开机时序南桥发回的SLP信号有3.3的跳变 但是掉电瞬间 万用表测到的SUSP#和SYSON 信号只有1.6V和2.2V   后级转换电压 经测量都没有短路  难道遇到EC损坏?还是BIOS损坏引起的掉电?关键测量到后级没有短路 4个转换电路也没有短路 2个信号所到的芯片电容也无短路 瞬间测到的1.8V电压 只有0.几!
发表于 2011-5-12 09:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再顶下  兄弟们 帮哥想想办法撒!
发表于 2011-5-12 12:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥出问题的多。没思路时可以加焊下北桥试下
发表于 2011-5-12 12:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-6-7 18:29:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我有个集显的也是掉电。还没有好
