查看: 1987|回复: 2
DELL6400
发表于 2011-5-10 14:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL6400的本本 待机0.01 触发0.02A 几秒钟后又变成0.01 像是触发掉电  0.02时 3.3  5  1.8V都正常 我感觉好像是开机芯片MEC5004的95脚的RUN_ON的电压没出来  但是我又不知道是不是开机芯片坏了还是它的什么条件没满足
发表于 2011-5-10 14:16:54 | 只看该作者 �
查全板无短路的话就干南桥吧,这种情况修过很多
发表于 2011-5-16 11:13:50 | 只看该作者 �
真是南桥问题  但是搞不懂为什么
