查看: 5135|回复: 4
B140XW01 是单8还是单6的LVDS
发表于 2011-5-10 13:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上找不到PDF,只能找到以下这些资料:(很想知道这个屏是单8还是单6的LVDS?)
B140XW01
Model: B140XW01
Resolution (pixel): HD (1366 x 768)
Aspect Ratio: 16 : 9
Active Area (mm): 309.4 x 174.0
Pixel Pitch (mm): 0.226
Mode: TN
Number of Colors: 262K
Color Saturation (NTSC %): 45
View Angle (H/V): 90 / 50
Brightness (cd/m²) (5 points average): 200
Contrast Ratio: 500 : 1
Response Time (ms) (at 25°C): 8
Power Consumption (W)(typ): 3.8
Interface: 1ch LVDS
Supply Voltage (V): 3.3
Backlight: LED
Outline Dimensions (mm)(typ): 324 x 192.5 x 5.2
Weight (g)(typ): 350
Production: Now
发表于 2011-5-10 13:55:03 | 只看该作者 �
单六的,笔记本里几乎没有见过用单八的
发表于 2011-5-10 14:03:35 | 只看该作者 �
笔记本没有8位的,只有6位的,你说的这个我感觉应该是双6的,高分的,理由是1366 x 768
,至于是不是高分的我也不十分确定。
发表于 2011-5-10 16:34:42 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
是单6的,已找到图纸!
谢谢,你也让我多学了点。  发表于 2011-5-10 17:25
发表于 2011-5-10 16:53:05 | 只看该作者 �
是单8位LVDS接口
