查看: 2405|回复: 3
IBM T60不开机的故障
发表于 2011-5-10 13:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台t60机子不开偶尔有时年开机。拆机测键盘19脚有20伏电压。用镊子直接短路能开机一切正常。但用键盘开机不行。测用键盘开机压开机键是19脚电压为2-4伏左右。u28的32脚电压从3,6伏变为2。5伏不开机。我认为u28的电压开机是应该从3.5伏变为1几伏可能能开机。但不知什么大方有问题
发表于 2011-5-10 13:10:15 | 只看该作者 �
换过键盘试过么?
发表于 2011-5-10 13:37:33 | 只看该作者 �
换键盘没有啊,应该是键盘的问题
发表于 2011-5-10 22:08:32 | 只看该作者 �
换键盘了还是一样
