查看: 1503|回复: 4
向大家请教几个问题?
发表于 2008-4-6 21:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1。我想请问大家 一般在什么情况下放下电就正常了!因为今天修了台机器拿过来不开机 我见老大什么都没做就把了电池放下电就好了。我猜是不是主板积太多电了 然后开机电拉不低  哈哈不要笑我啊!
2。今天送修一块SONY主板,问题是开机没静态,修好了,高手说换;“这个二极管有波形没电压,波形也不稳,有杂波。”一局话打消了我继续问下去的念头。什么意思啊 如何知道什么波形是对了。
3。今天临走接了一台IBMT20 外接正常,当时是第一反映是不是屏线有问题,换了还是老样子,然后测了下主板屏线槽只有个5V,来不及弄了,让顾客留下了,是不是少一组电压,可以直接飞吗?一般这都会什么引起的。
好多问题,大家顺便温习一下拉 哈哈!
[ 本帖最后由 北落师门 于 2008-4-8 13:22 编辑 ]
发表于 2008-4-6 21:54:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你说的我怎么听不明白啊  第三个问题可以飞线解决问题 但是要搞对是不是缺电压的事 祝你好运
发表于 2008-4-7 21:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天改高压板 找不到控制信号不能调亮度,被顾客数落了一顿,哎~~~
发表于 2008-4-7 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我猜是不是主板积太多电了 然后开机电拉不低  哈哈不要笑我啊"不笑你真的不行啊!!!!!!!!!
发表于 2008-4-7 21:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回答你的第2个问题  电压和波形  我所知道的就是 有电压不一定有波形 有波形一定有电压
