查看: 6629|回复: 26
2天的维修记录
发表于 2011-5-10 00:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、杂牌845能点亮但用户描述上硬盘死机,先上电看了下诊断卡复位常亮但却已经亮机了,接硬盘当机?上电我先量了下IDE座的1脚复位为0V,PCIA15脚均无复位,怪物这都行!想到是有东西把这一路的复位接低了,从复位开关跑线跑到门电路再从门电路跑到了网卡,PCI插槽,想到有元件短路把复位拉低了,把网卡拆了后上电诊断卡复位灯一闪即灭量PCIA15脚正常了. 故障就解决了
2、华硕P5SG-MX R1.00G 集显无显示接喇叭一长两短,接独显正常,一个劲的刷BIOS焊北桥均无果,最后打RGB对地值37正常,13脚500多,14脚150偏低,路14脚线路经过一个钳位二级管的,把二级管摘了后打值正常,索性把15脚场的钳位二级管也摘了,故障修复,思路不对害死人,以后碰到这种集显不显的,1先接一个喇叭听报警声看是哪里的问题,然后接独显判断北桥是否有问题,再打RGB HV  RGB二极体值一致我的表是37,HV500多
3、神舟945PL-S天尊版有复位不跑码,刷个BIOS后正常
4、华硕A8N-VM-S有复位不跑码,NV双桥架构,上BGA加焊北桥修复
5、华硕P5Q<RREEN>不上电,量开关针电压为2.4V,手摸网卡巨烫,雷劈的!摘网卡后电压上来了,故障修复
6、GIGA M2VLE-RH不上电,查无5VDUAL,3VDUAL,强制上电摸网卡巨烫,摘掉OK
7、INTERD101GGC V1.03上电全板无复位,查到一个PQ10 S级无电压,这个供电是南北桥总线供电的,它用的是ATI芯片组,量D级接橙色线3.3V  G级已经10V,S级还是没电压摘下管子量DS反向已经击穿了,更换一个N沟道的MOS管,电压1.8V,上电跑码亮机.
8、精英P4533(型号不太记得了)D7内存不过喇叭不报警,查工作中间刷BIOS换IO搞得我烦死了,最后看到BIOS边上有个BIOS防写入的跳线开路,重新找了个跳线帽插上去O了,骂了隔壁的,修了我很久!
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
此用户ID丢失 + 6 厉害的人物..
华手与 + 10 细心的人
付吕剑武 + 5 原创内容
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-11 19:36:11 | 只看该作者 �
有点疑问:
第二例中VGA第13、14脚外围线路不正常应该不会报警啊,最多不亮
第八例中BIOS的WP脚也不会引起不过内存吧,如果是跳线是CS脚则会直接不跑码。
发表于 2011-5-10 01:14:20 | 只看该作者 �
虽然没有发表具体维修经过,但是经验值得借鉴。
发表于 2011-5-10 01:23:16 | 只看该作者 �
生意不错不过都是台机
发表于 2011-5-10 02:52:58 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
楼主您好,请问一下能给神舟的BIOS吗?我现在修的基本都是神舟的板子,没BIOS我很无奈啊!
发表于 2011-5-10 04:14:35 | 只看该作者 �
恼火。。。。。。修理得头都大。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-10 07:40:22 | 只看该作者 �
楼主高人,帮顶
发表于 2011-5-10 08:59:43 | 只看该作者 �
二天维了这么多主板,生意也真好。都收了钱的没。也有免费的吧。做工维修笔记,也真够认真的。
发表于 2011-5-10 09:33:26 | 只看该作者 �
跑i复位针不是到南桥的吗。怎么到网卡去了
是同时连接网卡的  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:27
发表于 2011-5-10 17:57:07 | 只看该作者 �
LZ 的技术挺好的 我这有块 主板集显报警  有空照LZ的方法试下
发表于 2011-5-10 21:38:11 | 只看该作者 �
生意不错呵
发表于 2011-5-10 23:02:25 | 只看该作者 �
生意巨好。速度够快,经验丰富。赞一个。
发表于 2011-5-11 03:33:59 | 只看该作者 �
我在这里一天没事就换换电容之类的,好无聊。
  天天连个板子都见不到,羡慕死我。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-5-11 07:42:15 | 只看该作者 �
修好了这么多,是不是很有成就感呢?
发表于 2011-5-11 07:51:53 | 只看该作者 �
我这生意很淡啊。。羡慕
发表于 2011-5-11 08:20:30 | 只看该作者 �
哈哈 有板修真好,楼主修板好轻松啊
发表于 2011-5-11 19:11:04 | 只看该作者 �
一看楼主是高手。。
发表于 2011-5-11 19:48:30 | 只看该作者 �
生意不错呀,比我好多了
发表于 2011-5-11 19:49:10 | 只看该作者 �
为了下个图纸真不容易呀,再来下
发表于 2011-5-11 19:56:53 | 只看该作者 �
;你这生意蛮可以的嘛!~~什么时候有这技术啊
