查看: 11023|回复: 10
LG1942S的FAN7314A怎样去保护附图纸
发表于 2011-5-9 23:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FAN7314A_IcpdfCom_1665092.pdf
496.41 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-10 12:16:44 | 只看该作者 �
4根灯管我都换了 现在还是一亮就灭
求去保护
发表于 2011-5-10 12:18:44 | 只看该作者 �
改高压条吧!去保护不安全~到时候屏搞坏了就后悔了
发表于 2011-5-10 16:00:07 | 只看该作者 �
1脚对地,试过OK的
发表于 2011-5-10 19:45:28 | 只看该作者 �
回复 汤某 的帖子
谢谢 明天我试下
发表于 2011-5-10 19:56:47 | 只看该作者 �
关键的问题是现在机器还是有故障的,如果去了保护可以暂进亮机,但很快会有什么东西被烧掉的,,
发表于 2011-5-21 23:06:45 | 只看该作者 �
对敌短接的话,会对其他有影响吗
发表于 2011-5-22 09:52:21 | 只看该作者 �
去保护,迟早要出问题,实不在行你换代用高压条吧
发表于 2011-5-23 13:00:50 | 只看该作者 �
去保护,就是隐患,没有彻底解决,会烧东西的!但可以做判断电路哪有问题!最好不用!
发表于 2011-5-23 13:28:33 | 只看该作者 �
去保護,真的很危險!  跟9樓說的一樣,問題處理完成後要記的回復保護線路。
发表于 2011-5-24 12:16:59 | 只看该作者 �
楼主还是查查其他的元件吧,去保护可以用来验证高压板故障,但是还是不要用来作为解决问题的方法,容易引起毁灭性故障,到时候可就后悔莫及了。
