查看: 5807|回复: 5
AOC 915SW+ 不通电 据说是打雷过后就不亮了
发表于 2011-5-9 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    直接 暴力拆机 万用表 打二极管档,测  保险 桥堆 大电容等等  各个元件均正常。电源管理芯片 EA1530A  直接更换 上电点亮。怎么测不出来好坏。换了它就亮了。遭雷劈过的机子 如果其它都正常 直接更换电源IC EA1530A 就好了 ,但是又测不出来它的好坏。还有一台显示器也是遭雷劈了 直接更换  的电源IC   OB2269CP  上电 就亮了。有点疑惑。
发表于 2011-5-9 21:26:33 | 只看该作者 �
看看防雷单元。再通电测电压,被雷打过机子一般蛮好修的
发表于 2011-5-9 22:03:07 | 只看该作者 �
雷击的显示器主要就是电源原边,,,
发表于 2011-5-9 22:19:01 | 只看该作者 �
这个 肯定了卅  当你修多了的时候 。有些人就会修烦了。
发表于 2011-5-9 22:45:17 | 只看该作者 �
集成电路,是MOS电路。怕静电高压。易损坏。
发表于 2011-5-9 22:50:01 | 只看该作者 �
EA1530A是冠捷板中故障率极高的IC,就是不雷击它也爱坏。。
