查看: 7766|回复: 55
高手进来看下 BENQ的问题 紧急啊
发表于 2011-5-9 18:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了2太BENQ的显示器客户说冒烟了。拆机查看是电源高压一体板,保险烧了,开关管也坏了 大电容包了一个 我全部换了。但是就是不开机!量5V12V一直跳变!不知道什么原因。光耦 三段稳压器 小电容 5V跟12V的管子我也换了 都是涛声依旧啊!求高手帮忙!机子型号是FP71E+
电源管理芯片换了否?  发表于 2011-5-15 21:26
发表于 2011-5-9 18:37:58 | 只看该作者 �
直接改板不就是了  还这么麻烦  等有空的时候慢慢修
发表于 2011-5-9 21:04:32 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
是电源板不是高压板啊
发表于 2011-5-9 21:30:15 | 只看该作者 �
先把电源块换了,不行把电源块的供电容换了,再不行看看电源块旁边那几个不起眼的电阻,也有可能坏的。
发表于 2011-5-10 00:38:54 | 只看该作者 �
回复 449183560 的帖子
电源板也一样可以换了
发表于 2011-5-10 01:02:14 | 只看该作者 �
   应该是高压部分还有问题!!
发表于 2011-5-10 01:08:28 | 只看该作者 �
你换通用一体板试试
发表于 2011-5-10 07:49:58 | 只看该作者 �
對阿!換公板就好了!
发表于 2011-5-10 08:32:26 | 只看该作者 �
先把高压部分断开,确认故障点是否是在电源部分,也有可能是高压部分漏电,造成的电压输出不稳定
发表于 2011-5-10 08:51:38 | 只看该作者 �
回复 449183560 的帖子
这板子有短路,从头再查,修好为止
发表于 2011-5-10 12:29:41 | 只看该作者 �
就是带不起负载啊接上驱动板电压就不稳定 灯管也点不亮
不带负载电压稳定吗?如果不稳修电源,简单一点用万能模块。  发表于 2011-5-17 21:20
发表于 2011-5-10 13:25:23 | 只看该作者 �
曾经遇到过不晓得从何入手
发表于 2011-5-10 13:27:24 | 只看该作者 �
电源板的问题吧 带负载能力差吧
发表于 2011-5-10 13:52:27 | 只看该作者 �
整流桥换了没?
发表于 2011-5-10 15:53:51 | 只看该作者 �
我一般都是直接换整块板,电源高压一体板很难搞的~!
发表于 2011-5-10 20:29:34 | 只看该作者 �
电源ic换下试试,不行就换一体板,换一个照着好板修一个
发表于 2011-5-10 21:59:47 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
故障已经确定了是电源板啊
电源我也碰到过,5,,12V电压不稳,又没配件,后来用了个万能电源模块就OK啦  发表于 2011-5-17 21:53
发表于 2011-5-11 14:35:32 | 只看该作者 �
断开次级 还变不变,
发表于 2011-5-11 14:57:51 | 只看该作者 �
照你们说的,那还不如改个    (超级智能开关电源) 只需9元  就可以搞定90%的电源电路问题,只要有310V
发表于 2011-5-11 16:12:21 | 只看该作者 �
回复 449183560 的帖子
是不是接上驱动板电压就不正常啊~如果是那样的话驱动板挂了~~像这样的问题我遇到过好几次都是驱动板坏了
