楼主: 449183560
高手进来看下 BENQ的问题 紧急啊
发表于 2011-5-11 17:31:42 | 只看该作者 �
换电源管理芯片.
发表于 2011-5-11 21:52:51 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
换了还是一样 今天换板了!但是还是想把他修好,
发表于 2011-5-12 09:58:59 | 只看该作者 �
电源开关管不良,光耦稳压,
发表于 2011-5-12 11:18:09 | 只看该作者 �
修好没有 具体是什么问题
发表于 2011-5-13 10:21:49 | 只看该作者 �
一体板上的开关管是不是坏了 、
发表于 2011-5-13 14:45:08 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
是啊!但是我换板就OK了
发表于 2011-5-13 14:48:41 | 只看该作者 �
回复 365672465 的帖子
超级智能开关电源
  那个好像是用在电视上的把!那个要怎么用啊!显示器里面放的下吗
发表于 2011-5-13 16:32:40 | 只看该作者 �
看价钱再做事,价钱高就换板好啦,
发表于 2011-5-14 15:05:06 | 只看该作者 �
回复 449183560 的帖子
那个东西哪东能用,小的很,你去淘宝上搜一下就知道了,里面有使用说明,超级简单
发表于 2011-5-14 17:01:08 | 只看该作者 �
各有说法啊。
发表于 2011-5-14 18:19:06 | 只看该作者 �
发 快 新板  装上  就 可以!
发表于 2011-5-15 09:41:35 | 只看该作者 �
回复 365672465 的帖子
我淘宝看了 那东西蛮大的  也装不上啊 你是放在电源板上面吗
发表于 2011-5-15 09:44:46 | 只看该作者 �
电源芯片型号是什么? 带不动负载可以尝试把电源芯片电流侦测脚电阻更换为较大阻值得电阻。
发表于 2011-5-15 09:46:09 | 只看该作者 �
先用交换法,看看哪部分有问题,用通用板试试
发表于 2011-5-15 09:47:09 | 只看该作者 �
都说了是电源板的问题  一直没修好  换了一块板问题解决!!
发表于 2011-5-15 09:54:28 | 只看该作者 �
回复 449183560 的帖子
图片看着大,其实很小,很那个场管的散热处理好就OK了
我也经常用这个,不错的!  发表于 2011-5-15 19:20
我用这东西试过,修电视可以,液晶就不行了,输出电压太高了,最小只能调到25V左右。且开关管发热严重。  发表于 2011-5-15 14:24
以前修电视经常用到,修液晶后从来不用这个了。  发表于 2011-5-15 10:22
发表于 2011-5-15 15:04:33 | 只看该作者 �
换了电源IC就仔细检查周围的电阻。还有二极管,注意不要漏掉。
发表于 2011-5-15 19:18:58 | 只看该作者 �
有修的功夫,能改好几个板了
发表于 2011-5-15 21:34:16 | 只看该作者 �
首先要判断故障部位,才能对症维修。高压芯片击穿,也会造成电压不稳。
发表于 2011-5-15 21:38:02 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
你好,我想问下你,液晶点改电源板的
