查看: 6893|回复: 26
惠普500装系统没声音
发表于 2011-5-9 17:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户来电说一台较老的惠普500笔记本装系统后没声音,要我上门重装。因为路程太远,而且对惠普的笔记本也有点头痛。所以没去,以前给CQ42改XP系统就是没声音,插耳机又有声音,就是喇叭没声音。后来得知是要刷BIOS才能发声。所以想问下这个500老型号的没声音是驱动的问题还是什么?应该以前装的是XP,不会是7,好像是05年的机器
发表于 2011-5-9 17:35:51 | 只看该作者 �
我觉得是驱动问题比较大
发表于 2011-5-9 18:50:50 | 只看该作者 �
老机器装XP是有声音的
发表于 2011-5-9 19:14:30 | 只看该作者 �
驱动的问题,
发表于 2011-5-9 19:38:44 | 只看该作者 �
可能你的老机子。。。安装的系统是太新啦。。。装个旧的试试看..
发表于 2011-5-9 20:35:41 | 只看该作者 �
驱动精灵 用下
发表于 2011-5-9 23:39:17 | 只看该作者 �
驱动问题   以前遇见过一次
发表于 2011-5-10 08:33:30 | 只看该作者 �
声卡驱动不对,有时候驱动人生也不对,需要拆下电脑看一下声卡芯片型号,再下载相应的声卡驱动
发表于 2011-5-10 08:42:35 | 只看该作者 �
更新下 驱动吧!大面是驱动问题
发表于 2011-5-10 09:29:00 | 只看该作者 �
我想应该也是如此吧,多谢大家出主意
发表于 2011-5-11 11:17:53 | 只看该作者 �
大家试试吧!!
发表于 2011-5-31 20:19:43 | 只看该作者 �
肯定是驱动的事啊,不会是别的问题!!!
发表于 2011-6-1 15:04:46 | 只看该作者 �
更新驱动试试。。。
发表于 2011-6-1 16:28:35 | 只看该作者 �
重装一下应该问题就解决了
发表于 2011-6-1 20:16:13 | 只看该作者 �
我觉得也是驱动的问题
发表于 2011-6-1 20:55:48 | 只看该作者 �
装个SP2看看
发表于 2011-6-1 21:13:59 | 只看该作者 �
以前装过系统正常,可能找原厂驱动才能解决吧
发表于 2011-6-1 21:18:29 | 只看该作者 �
上HP官网下个该型号驱动并安装就行了
发表于 2011-6-30 16:22:04 | 只看该作者 �
看看学习一下
发表于 2011-7-1 12:34:24 | 只看该作者 �
LZ和我一样 对这惠普的笔记本就恐惧  我还没遇到 但是听师傅说就很可怕了  我真正研究这方面的技术 必须要学会
