楼主: zuqinhua
惠普500装系统没声音
发表于 2011-7-1 13:50:03 | 只看该作者 �
装个版本底点的系统就行了
发表于 2011-7-1 13:51:39 | 只看该作者 �
装个版本底点的系统就行了
发表于 2011-7-1 16:45:09 | 只看该作者 �
嗯 我也遇到过~是驱动问题~
发表于 2011-7-1 16:59:15 | 只看该作者 �
装WIN7 要新驱动,要不前板检测不到
发表于 2011-7-1 23:41:00 | 只看该作者 �
別費勁了,我遇到HP的本本zuiduo,已經輕車熟路了,驅動問題,直接打800找惠普要驅動,他會給你鏈接發到郵箱的,下載安裝,絕對搞定。
发表于 2011-7-6 23:26:29 | 只看该作者 �
安装sp2的系统试试
发表于 2011-7-8 09:52:51 | 只看该作者 �
第1、请确认把你的电脑的声音开关或按钮已经调成最大声了。这是一个低级错误,但依然有不少菜鸟在犯这样的错误。检查声卡、音箱等设备是否连接正常,左击任务栏音量图标看是否点击成静音了?这是排查电脑没声音的第一步。笔者前段时间上门维修一台老式笔记本电脑时,重新安装系统后,进入桌面电脑没声音,看到任务栏的图标在,调成最大还是没声音,最后笔者只得换装系统,但还是电脑没声音,查看笔记后,发现用户把笔记本上的调音开关关到了最小。
第2、右击“我的电脑”——“属性”——“硬件”——“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”,看前面有没有黄色的“?”,有,说明缺声卡驱动;没有,说明机内的声卡驱动不适合使用,右击声卡,选“卸载”,将其卸载,然后重新安装声卡驱动。
第3、电脑没声音第三步:了解声卡型号,展开“声音、视频和游戏控制器”,看下边那一串字符和数字就是你的声卡型号,或“开始”—“运行”—输入“dxdiag”, 打开“DirectX诊断工具”—声音--从打开的界面中找。
第4、将该声卡的驱动光盘放入光驱,右击“声音、视频和游戏控制器”下的“?”号选项,选“更新驱动程序”,打开“硬件更新向导”,选“是,仅这一次”---“下一步”---“自动安装软件”“下一步”,系统即自动搜索并安装光盘中的声卡驱动程序,如果该光盘没有适合你用的声卡驱动,再换一张试试,直到完成。
第5、如果没有合适的光盘,可到驱动之家、中关村在线、华军等网站下载,下载驱动一要看型号,二要看适合不适合你的系统使用,三要看该驱动软件公布的时间,最新的未必适合使用,可多下载几个,有些驱动会导致系统蓝屏。
第6、下载的驱动软件一般有自动安装功能,打开后,点击即自动安装以解决电脑没声音的问题。不能自动安装的,解压后备用,要记下该软件在磁盘中路径。打开“硬件更新向导”,去掉“搜索可移动媒体”前的勾,勾选“从列表或指定位置安装”---“下一步”,勾选“在搜索中包括这个位置”,在下拉开列表框中填写下载的声卡驱动文件夹的路径---“下一步”,系统即自动搜索并安装你指定位置中的声卡驱动程序。
本文地址:http://www.lanping.org/meishengyin/
