查看: 22204|回复: 80
带电判断场效应管好坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-8 06:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么测场效应管的电压,能快速判断场效应管好坏
发表于 2007-4-21 01:29:13 | 只看该作者 �
带电一般来说不好判断
不过如果G极和D极电压都正常,而S极无输出或输出电压不正常,并且S极无短路现象,则可判断此MOS管坏。
发表于 2007-4-21 17:36:12 | 只看该作者 �
为什么要带电测呀,弄下来测不就行了
发表于 2007-4-21 21:20:20 | 只看该作者 �
为什么要带电测呀,弄下来测不就行了
               方便嘛
发表于 2007-4-21 22:34:33 | 只看该作者 �
还是那拿下来测比较准确
发表于 2007-4-22 10:51:22 | 只看该作者 �
有高手知道吗?用什么方法简单又准确呀,我也想知道
发表于 2007-5-5 19:22:23 | 只看该作者 �
最好拆下来测,这样准确性高。
发表于 2007-5-7 11:57:45 | 只看该作者 �
为什么要带电测呀,弄下来测不就行了
               方便嘛
发表于 2007-5-7 16:12:34 | 只看该作者 �
带电测不失为一个好方法,MOS管在主板上应用也像三极管,不过MOS比三极管更容易带电测量,毕竟是电压控制器件,直观的用万用表量,三极管稍难些
发表于 2007-5-8 08:47:12 | 只看该作者 �
带电测一般根据以前的经验,久了差不多的电压都晓得。
发表于 2007-5-25 12:01:33 | 只看该作者 �
带电测不失为一个好方法
发表于 2007-7-5 10:09:31 | 只看该作者 �
我也认为带电测不失为一好方法,在具体维修时,灵活最重要.
发表于 2007-7-17 11:06:12 | 只看该作者 �
应该先带电测,不确定时在拆下测
发表于 2007-7-17 19:32:24 | 只看该作者 �
赞同2楼~
进来学习一下
发表于 2007-7-17 20:46:09 | 只看该作者 �
有的MOS管拆下来还测不标准,我个人意见是带电测标准一点,大家应该修过好多华硕的主板吧,它坏的MOS是最多我觉得.一般拆下来测不出来.必须要带电测.
发表于 2007-7-19 18:37:03 | 只看该作者 �
有的东西只有替换才知道有没有坏。。。。。
发表于 2007-7-26 17:05:10 | 只看该作者 �
建议带电测试,要不然要是个个都拆下来测试就比较麻烦,
发表于 2007-7-28 18:19:58 | 只看该作者 �
我也认为带电测不失为一好方法,但没人说明方法和数据.
发表于 2007-7-29 07:45:52 | 只看该作者 �
带电测和不带电测有区别吗
仅仅是方便和不方便的问题吗
可以具体讲讲这两者怎么是正常怎么是不正常吗
谢谢 盼指点
我是新手 见笑
发表于 2007-7-30 21:36:54 | 只看该作者 �
测电压:就是同电后,调到电压档,红表笔接管脚,黑表笔接地就可以测出电压了。(电子表)
测它的好坏:因为有三个脚(上面那个脚和中间那个脚是相同的都是D极)所以一共要测6次,只有一次有阻值的,那两个脚是D极和S极,这样可能就是好的。
