楼主: 六国无界
带电判断场效应管好坏
 关闭 [复制链接]
61#
发表于 2008-3-7 11:43:17 | 只看该作者 �
用万用表量阻值可以吗?
发表于 2008-3-31 15:54:00 | 只看该作者 �
MOs带电测试的标准是什么呀?我还闹 不明白呢?
发表于 2008-3-31 16:13:35 | 只看该作者 �
测量
带电或不带电都是可能的,但在带电状态下,测量如果G极和D极电压都正常,而S极无输出或输出电压不正常,并且S极无短路,判断此MOS管坏
发表于 2008-4-4 17:00:04 | 只看该作者 �
带电有时候测出来的不准的吧
发表于 2008-4-4 17:09:01 | 只看该作者 �
MOS管在主板上应用也像三极管,不过MOS比三极管更容易带电测量我也认为带电测不失为一好方法
发表于 2008-4-5 12:26:41 | 只看该作者 �
好多MOS管最好不要在上电的时候测量,否则容易引起烧掉
发表于 2008-4-6 18:03:24 | 只看该作者 �
带电测和不带电测那肯定有区别!!!!!!!!!!不是方便和不方便的问题。。。。带电测量一般和电路有关,不同的电路判断场效应管所测量的电压是不同的。。。但不带电测量效应管(即拆下来)所测量的方法却是相同的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-6 18:08:19 | 只看该作者 �
带电测量效应管MOS管主要测量是电压来判断。。。。
不带电测量效应管MOS管主要测量是电阻来判断。。。。方法是完全不同的
发表于 2008-4-6 18:29:50 | 只看该作者 �
只要有一定电路基础的维修者都会先带电测量效应管MOS管电压来做初步判断好坏,,如感觉不正常再不带电测量效应管(即拆下来)测量
发表于 2008-4-12 09:04:53 | 只看该作者 �
支持带电测量,尊守先易后难的原则。。。。
发表于 2008-4-12 11:27:23 | 只看该作者 �
同意,碰到过有的AGP核心供电MOS管拆下来测没问题,另外换上一个MOS管供电才正常。
发表于 2008-4-12 12:20:54 | 只看该作者 �
看了半天,结果是越看越迷糊。。。。
有没有谁站出来说得清楚点,
最好是有权威点的出来重新开个帖
发表于 2008-4-12 16:04:22 | 只看该作者 �
先带电测好。方便判断。不行在摘下来,不过不太懂输出电压没办法。
发表于 2008-5-1 16:54:42 | 只看该作者 �
我也很想知道是不是可以用带电测量作出准确的判断,烦请哪位高手举例说明!先谢过啦!
发表于 2008-5-8 09:54:20 | 只看该作者 �
也许是带点测试比较准确吧!
发表于 2008-5-8 17:43:29 | 只看该作者 �
带电量正常的话D极一般都有主电压,但G和S之间漏电呢?通电不工作此时是输入信号被管子短路了还是没信号进来?即便是D极无电压,也不能确定是该管坏了,有时整流管,升压管坏了也可无电压,都在一起的.当然作电源开关管时如D极短路保险丝就爆了,G和S间漏电就不起振,非与电路断开测量不可.哎呀罗嗦了.
发表于 2008-5-9 11:03:34 | 只看该作者 �
如果你想MOS管在你你手上死去的话就带电测吧,不要忘了你的表是用9V电池供电的。实在想带电测的话最好用示波器了,查看波形来断定了。
发表于 2008-5-9 16:16:44 | 只看该作者 �
在主板上能难道不能直接判断MOS管和三级管好坏吗
发表于 2008-5-12 11:32:31 | 只看该作者 �
我感觉最好拿下来测   那样既安全又准确呀
发表于 2008-5-12 13:29:31 | 只看该作者 �
为什么要带电测呀,弄下来测不就行了方便嘛
