查看: 4017|回复: 13
请教烧鸡法具体方法
发表于 2011-5-9 16:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,知道怀疑短路用烧鸡法。但是不知道步骤。是把适配器电压调大?还是把正负极两根线接出来加在主板上?加在哪个点呢?求哪位百忙中抽点时间给小弟解答一下。不胜感激
发表于 2011-5-9 16:40:15 | 只看该作者 �
一般电流从多大开始加?
发表于 2011-5-9 16:46:02 | 只看该作者 �
电压一般调到2V--3V正极接到短路的地方负极接地,摸到哪里烫就是哪里坏了
发表于 2011-5-9 16:51:18 | 只看该作者 �
我一般都是用可调电源负极接地,正极接短路的线路上,跟据短路点的工作电压去调节电源电压,电流一般从0.05这样慢慢往上调,摸到哪发热就查哪里
发表于 2011-5-9 16:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-9 16:53:20 | 只看该作者 �
我偶尔会这样.但是不是一直通电,是通下断下通下断,弄它个十几次二十次,也会发热.一直通着心理作用不好
发表于 2011-5-9 18:14:01 | 只看该作者 �
一般在5V左右烧,保护隔离发烫的话公共端肯定有短路,先不要换保护隔离mos管
发表于 2011-5-9 19:14:54 | 只看该作者 �
说的差不多了。不过实际操作起来有点困难
发表于 2011-5-9 22:05:39 | 只看该作者 �
这个很简单啊,你量是哪个电压短,如果是3.3V SHORT你把电流表调到2.5V-3V就够了,哪里有微热就拆哪里啊。
发表于 2011-5-9 22:23:45 | 只看该作者 �
哪里热就拆那里。
发表于 2011-5-10 00:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-10 00:27:27 | 只看该作者 �
电压看短路地方的电压调 电流自小到大
发表于 2011-5-10 13:13:40 | 只看该作者 �
明白了。谢谢大家
发表于 2011-5-10 13:46:04 | 只看该作者 �
差不多就是那么个方法
