查看: 5116|回复: 13
求老笔记本显示器的改造方法!!
发表于 2011-5-9 12:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想把这显示改为VGA插头的,有什么好方法呀??打算平时用来试下机子用的!!
NEC  12.1寸的!
发表于 2011-5-9 12:43:44 | 只看该作者 �
用改装套件!鼎科板,单灯高压条,外接电源。。
发表于 2011-5-9 13:00:00 | 只看该作者 �
嘿嘿,我这里就有一个改过的,粘墙上修主板用。楼上正解。不过电源我直接用ATX的12V电源。屏随电源启动。
这电源有特色,  发表于 2011-5-15 00:41
发表于 2011-5-9 13:06:49 | 只看该作者 �
那大概成本要多少呀??
发表于 2011-5-9 13:21:00 | 只看该作者 �
不要外壳电源自己解决,其他的就 40块钱左右
发表于 2011-5-9 14:57:05 | 只看该作者 �
改提醒LZ的是,这个屏的屏线不好改!
发表于 2011-5-9 17:09:12 | 只看该作者 �
老机子相当不好搞,屏线和程序都是大问题。
发表于 2011-5-9 20:36:47 | 只看该作者 �
这个要看你这屏的接口是什么样的,,,
发表于 2011-5-10 11:18:41 | 只看该作者 �
这个屏应该是800*600分辨率的   建议不要改装了    浪费银子
发表于 2011-5-12 12:41:30 | 只看该作者 �
改是好改们就是程序难解决
发表于 2011-5-12 12:56:49 | 只看该作者 �
是啊.机子太老了
发表于 2011-5-12 20:56:06 | 只看该作者 �
改屏看屏号和接口, 数字屏容易找板, 模拟屏不易配板
发表于 2011-5-13 23:39:06 | 只看该作者 �
呵呵。。。很好改的  我一个奔2的本本屏 用万能驱动板卖板的写的万能程序 加个笔记本小的那种高压条 回来装上就好了,没壳子现在改个显示器直接把屏固定在墙上维修用。
发表于 2011-5-14 09:18:04 | 只看该作者 �
我看了你的图,我认为你的屏太老了,是属于那种老一代的屏,原来与之相配的板早已绝迹。所以你的屏可能改不成。
