查看: 7393|回复: 3
M190MWW1白屏求助
发表于 2011-5-9 09:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 此屏被换过保险  无升压 ,,VCOM:1.9V      VGL :1.45V     VGH: 0.9V   VDDA:4.5V 供电芯片用的是AAT1168B  求维修思路 谢谢
发表于 2011-5-9 09:08:44 | 只看该作者 �
AAT1168是易损元件 只能更换一试 别无它法
发表于 2011-5-9 10:27:26 | 只看该作者 �
回复 大修 的帖子
VDDA没升压 VGL VGH VCOM当然不正常了  你看看 VDDA是瞬间升压还是直接不升压 如果是瞬间升压说明后级有短路的地方 在VDDA那地方一般有个0欧姆电阻去掉看看VDDA是否正常 如果正常就是0欧姆电阻后面 还不正常就是电容 反馈 我记得好像电感也会引起升压不足 VDDA如果直接不升压 说明芯片没工作或是场管没导通  重点就是查查芯片的工作条件 换场管 换芯片 大体就这么查吧 在就是那个电感 在液晶上电感坏率很高的
发表于 2011-5-10 10:12:45 | 只看该作者 �
回复3楼 :我测VDDA 在开机瞬间电压可以升到7.3v  马上降到4.5 v 这个电路里没有找到升压MOS管  VDDA通过一个可调电阻反馈到芯片AAT1168
