查看: 4377|回复: 5
蓝星电脑用的小航嘉电源的12V对地短路撒问题啊!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-6 13:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝星电脑用的小航嘉电源的12V对地短路撒问题啊!!!         原电源的输出各相电的地方有大量的电容爆掉了。 我都换了啊。    但还是12V对地短路啊!!!!!!!!!
发表于 2008-4-6 17:43:25 | 只看该作者 �
对地二极体是多少啊,我修的金和田3.3V对地14都正常
发表于 2008-4-6 20:52:42 | 只看该作者 �
LZ说的不够明白,所以大家都不怎么回应,这是正常的,输出如果对地短路的话,不应该是只烧电容的,检查双二极管,还有就是接线,因为电容因为短路烧了,我怀疑是12V接出线和GND已经连在一起了
发表于 2008-4-6 20:59:15 | 只看该作者 �
我量了下 红线 的对地的二极体值是: .026   。撒问题啊 !!!
发表于 2008-4-6 21:03:43 | 只看该作者 �
26欧姆吧,不能算短路的,电源输出有并联的电阻.
发表于 2008-4-6 21:26:23 | 只看该作者 �
我修过不少输出短路的是因为那个大电感绕组扎间短路造成,可以借鉴下
