查看: 3675|回复: 6
联想G530 CPU CORE问题
发表于 2011-5-8 21:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
前两天接了台联想的G530 板号LA 4212P,原固障是第一次可以开机进系统,(具体没有测试很久)关机后再次开机电流上到0.9X后搞到0.5X后再掉为待机状态。再开机有时在0.9X不掉。拆机发现在0.9X时CPU CORE只有0.95V左右,ISL6262的27、30、32、35PIN有波型。断电测试上管G极对地为008阻值,(多放一些时间后再测为正常的400多欧)可能是保护了。无新料6262换加焊了一下固障一样。但开机多为无CPU CORE电流0.5XA,测ISL6262 20、22PIN供电正常,44PIN VR-ON有3.3V,此时27、30、32、35PIN无波型,1PIN无PG信号。今天下午有一台客户的带6262的电脑维修,交换了一下ISL6262确定ISL6262是好的。EC是KB926加焊过无新料更换。现无法下手请高手指点。。。。。。。
联想G530 JIWA3 JIWA4 LA-4212 R1 20081015.pdf
1.18 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-8 22:16:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ISL6262的开启信号没有到位,你看看1pin信号有没有。一般电流到0.5说明cpu供电产生。你看看PC28和PC29以及ISL6262旁的小电阻。
发表于 2011-5-8 22:17:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
忘记了,你主要查查EC的条件是不是都到位了。不行看看外设电路有没有短路
发表于 2011-5-8 23:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大胆建议动南桥
发表于 2011-5-18 10:02:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
喜过说的好经典的太大的收获了
发表于 2011-5-18 10:26:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议你还是先换一个ISL6262再说,个人经验这个芯片及其愿意坏。
发表于 2011-5-18 21:43:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最后还是换板子了,问是应该找到了,是PH1的芯片另一端对地,排除过了可能夹层短路。
