查看: 5407|回复: 27
无法格式化U盘~~急求
发表于 2011-5-8 19:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4G的金士顿U盘无法打开,且每次打开都自动弹出需要格式化。点了格式化但不能格。
网上下了个 HP U盘格式化工具也不可以格式化!!
问什么情况在!
发表于 2011-5-8 21:07:49 | 只看该作者 �
哈哈我 知道
发表于 2011-5-8 21:08:06 | 只看该作者 �
可惜我没有
发表于 2011-5-8 21:11:28 | 只看该作者 �
回复 tianmingde 的帖子
你自动什么情况那么? 给我说说啊。
发表于 2011-5-8 21:12:21 | 只看该作者 �
回复 zhangsong12358 的帖子
U盘格式化的时候,提示 WINDOWS无法完成格式化!
发表于 2011-5-8 21:38:11 | 只看该作者 �
用WINHEX恢复一下DBR 就行了  U盘下应该有DBR的备份  在6,和8扇区。恢复下就行了
发表于 2011-5-9 00:41:49 | 只看该作者 �
是的,用WINHEX处理一下就好了
发表于 2011-5-9 01:53:09 | 只看该作者 �
找到相应主控的量产工具,量产一下。
发表于 2011-5-9 08:59:51 | 只看该作者 �
我有个4G金士顿的.量产成功了.还蛮好用的.量产成功后里面的系统都是隐藏的
发表于 2011-5-9 09:26:49 | 只看该作者 �
回复 周晓磊 的帖子
WINHEX  已经下下来了,可是不会用你说的那 功能,找不到。能说的详细点么?~
发表于 2011-5-9 09:27:26 | 只看该作者 �
回复 136078976 的帖子
WINHEX  已经下下来了,可是不会用,能说的详细点么?~
发表于 2011-5-9 10:09:27 | 只看该作者 �
  用这个DGen343Std_x86_XiaZaiBa   格式化 选择 FAT32  格式
发表于 2011-5-9 10:16:06 | 只看该作者 �
把那个U盘重新量产下就可以了
重新量产就可以啦  发表于 2011-7-22 15:49
发表于 2011-5-9 14:38:43 | 只看该作者 �
DBR是以55AA结尾的程序段,WINHEX是一款功能强大的十六进制编辑软件,,现在我们来看看如何使用WINHEX来重建DBR,在谈重建DBR这个问题之前我先向大家介绍一下FAT32格式在硬盘存储区域结构和各部分的作用。
     硬盘上的数据按照其不同的特点和作用大致可分为以下五部分:MBR区,DBR区,FAT区,DIR区和DATA区。
     下面我们着重介绍一下DBR区。DBR操作系统引导记录区。第一个分区的DBR通常位于硬盘0柱1面1扇区,是操作系统可以直接访问的第一个扇区。他包括一个引导程序和一个被称为BPB(BIOS Parameter Block)的本分区参数记录表。引导程序的主要任务就是,当MBR把系统统治权交给它时,判断本分区根目录前l两个文件是不是操作系统的引导文件。BPB参数块的作用就是记录本分区的起始扇区,结束扇区,文件存储格式,硬盘介质描述符,根目录大小,FAT个数,分配单元大小等重要参数
1. 每扇区字节数一般为512,换算为十六进制并经过到位处理后,填到相应位置为00 20
2. 每簇扇区数的确定方法是根据FAT大小和磁盘容量之间的关系进行计算,从而得到结果,结果需要经过十六进制转换和倒位处理。
3. 对于保留扇区数的计算可以根据DBR所在位置与FAT1所在位置的关系算出,同样转换倒位。
4. 磁介质描述符最常用的为硬盘,用十六进制数F8表示。
5. 扇区总数参照MBR中的扇区总数进行填写。
6. FAT表大小,在底层根据FAT表的标志算出FAT表所占扇区数,经过转换和倒位填入相应的位置。
修改好以上参数,就完成了DBR的修复。
上面就是关于FAT32文件格式的DBR恢复方法,希望对大家有所帮助!!
发表于 2011-6-27 19:16:16 | 只看该作者 �
去U盘之家看看里面有很多解决方法
发表于 2011-6-27 21:11:14 | 只看该作者 �
最好是找个相应的工具量产一下
发表于 2011-6-27 22:26:16 | 只看该作者 �
我的也是这样啊  谢谢  试试去
发表于 2011-6-27 23:04:52 | 只看该作者 �
用DISKGENI这个软件格吧!肯定能搞定!
DISKGENI.tar
1.66 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-28 11:50:28 | 只看该作者 �
用量产工具量产一下,不行的话就用DISKGEN 去格试化
发表于 2011-6-28 15:44:13 | 只看该作者 �
下个芯片精灵测试下芯片厂商,然后再找个相应的量产工具,量产下应该就可以了 .我以前的一个就是这样弄好的
