查看: 3870|回复: 12
[软件技巧]
大白菜u盘启动制作工具
发表于 2015-12-2 08:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大白菜u盘启动制作工具
  大白菜u盘启动制作工具是一款使用简单的u盘启动盘制作工具,简单到用户只需按一个按键就行了。大白菜u盘启动制作工具就这么容易?当然,这是顺利的情况。
  要想大白菜u盘启动制作工具顺利的工作,要先做好准备工作。制作大白菜u盘启动盘之前,需要准备一个存储空间大于2G的u盘,需要了解你的电脑BIOS是老式BIOS还是目前的UEFI BIOS。按照你的机器分别下载对应的大白菜u盘启动制作工具。下面就讲讲这2种模式的制作过程。
一、老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具制作U盘启动盘
  如果你的电脑是老式BIOS电脑(2010以前生产),或你现在需要用这种模式,请按下面的方法制作:
  老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mg3nfHQ
  下载完毕后,运行这个EXE文件,开始安装大白菜u盘启动制作工具。如图:
图一、大白菜u盘启动制作工具-安装
  安装好大白菜装机版,插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“一键制作启动u盘”进入下一步确认即可。如下图所示:
图二、大白菜u盘启动制作工具-制作U盘启动盘
二、UEFI BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具制作U盘启动盘
  如果你的电脑是UEFI BIOS电脑(2013后生产),请下载UEFI BIOS大白菜u盘启动制作工具。
  和上面一样下载后,运行这个EXE文件,安装大白菜u盘启动制作工具。插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“ISO模式”然后点击ISO模式下的第一步“生成ISO镜像文件”。
图三、大白菜u盘启动制作工具-ISO模式
  等待ISO镜像文件生成完成之后,点击“制作ISO启动u盘”,弹出的写入硬盘映像窗口,再次点击下方“写入”按钮即可制作完成。
图四、大白菜u盘启动制作工具-写入ISO镜像文件
  以上就是大白菜u盘启动制作工具的使用方法,对如何使用大白菜u盘启动制作工具制作u盘启动盘的还有疑虑的用户,可以到我们论坛上进一步探讨大白菜u盘启动制作工具,希望以上的大白菜u盘启动制作工具教程可以给大家带来更多的帮助。
U盘启动盘制作工具专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2218-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yongjin + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 09:20:35 | 只看该作者 �
大白菜U启动  还是不错的 兼容性很好
发表于 2015-12-2 09:34:57 | 只看该作者 �
嗯,很多人都在用大白菜,挺好
发表于 2015-12-2 09:51:45 | 只看该作者 �
大白菜U启动  还是不错的
发表于 2015-12-2 09:53:32 | 只看该作者 �
比较简单的U盘启动盘。
发表于 2015-12-2 10:01:10 | 只看该作者 �
新手,学习当中呀呀呀呀,多学习
发表于 2015-12-2 12:17:21 | 只看该作者 �
不知道支持的BIOS多不多
发表于 2015-12-2 15:19:45 | 只看该作者 �
我也都用大白菜
发表于 2015-12-8 22:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有机会试试
发表于 2016-12-2 23:18:18 | 只看该作者 �
我的是双启动USB光驱与USB硬盘。
发表于 2016-12-2 23:18:58 | 只看该作者 �
找了好久才找到合适的U盘
电脑店也不错  详情 回复 发表于 2016-12-3 07:35
发表于 2016-12-3 07:35:04 | 只看该作者 �
baijmhpl 发表于 2016-12-2 23:18
找了好久才找到合适的U盘
电脑店也不错
发表于 2017-2-19 19:46:20 | 只看该作者 �
