查看: 2776|回复: 9
哪位高手帮看一下这个图(已经解决)
发表于 2011-5-8 17:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝色妖姬的摄像头,晶震坏了,换个就好了,但由于位置太小,在搬晶震里把焊盘给搬掉了,现在不知道
晶震的那个脚可以飞线到那个地方,
发表于 2011-5-8 17:24:33 | 只看该作者 �
找一下那个IC的PDF ,看看晶振是接在哪两个脚上的。
发表于 2011-5-8 17:34:14 | 只看该作者 �
ic是PAP7501v,没有电路图
发表于 2011-5-8 18:32:40 | 只看该作者 �
如果只掉了一脚的焊盘,可用表测出没掉焊盘的脚位,掉的焊盘应是没掉的焊盘脚位的相邻针脚。
发表于 2011-5-8 18:38:25 | 只看该作者 �
谢谢各位,找着了,接在R1的右边就OK了
发表于 2011-5-8 19:02:06 | 只看该作者 �
电路图是对的,,
发表于 2011-5-8 19:29:33 | 只看该作者 �
接在谐振电容非接地的两端
发表于 2011-5-8 22:28:31 | 只看该作者 �
可以接在上面谐振电容上
发表于 2011-5-9 11:57:23 | 只看该作者 �
先把电容和电阻的线连上,再把晶震焊在线上
发表于 2011-5-15 19:54:56 | 只看该作者 �
大师级别呀,我估计你应该没去找IC的PDF,感觉是R1就是它了,哈哈。
