查看: 4089|回复: 27
不开机的主板
发表于 2011-5-8 16:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板32.768  一脚没电压一脚05v  请问这正常吗
换过南桥和晶振谐振电容106欧   还是一个样子
求维修思路
发表于 2011-5-8 16:57:24 | 只看该作者 �
晶振电压不正常,可能没有起振,用示波器看就知道了,正常情况两只脚都要有0.6V以上的电压的,但也有个别主板0.2V也启动。
发表于 2011-5-8 17:47:57 | 只看该作者 �
最好用示波器来测量,,,
发表于 2011-5-8 21:20:00 | 只看该作者 �
0V明显晶振没起振啦
发表于 2011-5-8 21:26:06 | 只看该作者 �
先量量晶振到南桥焊盘有没有断路,再查南桥有没有问题
发表于 2011-5-8 23:59:31 | 只看该作者 �
晶振本身没有换过试一下呀!
发表于 2011-5-9 15:36:22 | 只看该作者 �
晶振各谐振电容都换过  南桥也换过还是不行啊
发表于 2011-5-9 16:31:29 | 只看该作者 �
INTEL 主板南桥晶振电压和VIA的有所不同
发表于 2011-5-9 16:34:05 | 只看该作者 �
怀疑晶振换一个不就知道了
发表于 2011-5-9 20:04:12 | 只看该作者 �
有没有换好呢。。要么就是INTEL 主板南桥到晶振的线路断开啦,路过,
发表于 2011-5-13 13:40:10 | 只看该作者 �
换了还是不行
发表于 2011-5-13 14:21:13 | 只看该作者 �
南桥受潮了
发表于 2011-5-13 14:22:44 | 只看该作者 �
不正常 看下外围线路
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-13 17:31:07 | 只看该作者 �
用示波器量下波形啊
发表于 2011-5-13 17:47:11 | 只看该作者 �
你把晶振拆了电压正常吗
发表于 2011-5-13 20:06:51 | 只看该作者 �
用示波器打下看看有没有波形 有的板0.5V的时候晶体已经起振了
发表于 2011-5-13 20:13:31 | 只看该作者 �
拆了晶振和电容测两脚阻值正常不,有没有断线短路的
发表于 2011-5-13 22:04:25 | 只看该作者 �
vccrtc正常吗?
发表于 2011-5-13 22:08:06 | 只看该作者 �
这个明显没有起振,一般可以换一个晶振试试。可以这样判断。测出来的两个电压值小的电压X3大于或者等于大的就是正常的压差。
发表于 2011-5-13 22:14:57 | 只看该作者 �
换一下io试一试看看怎么样啊 !
