查看: 3108|回复: 25
屏发黄
发表于 2011-5-8 16:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏发黄除了灯管背光纸外一闪就灭了会是那的问题了?
发表于 2011-5-8 16:20:54 | 只看该作者 �
灯管跟高压板有问题吧
发表于 2011-5-8 16:22:37 | 只看该作者 �
灯管, 直接换了就好了
发表于 2011-5-8 16:30:10 | 只看该作者 �
灯管问题     换了就好了
发表于 2011-5-8 16:31:38 | 只看该作者 �
灯管的问题,换掉
发表于 2011-5-8 16:37:53 | 只看该作者 �
灯管是不是坏了呀。。。。。
发表于 2011-5-8 16:42:10 | 只看该作者 �
还有可能是背光板的问题
发表于 2011-5-8 16:42:40 | 只看该作者 �
灯管换过了还是一样!是不是屏IC坏了!
发表于 2011-5-8 16:47:08 | 只看该作者 �
屏一闪就灭了,晕!
发表于 2011-5-8 17:00:23 | 只看该作者 �
高压板坏了哦!
发表于 2011-5-8 17:06:50 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题吧  你换一个试试 不行再另想办法
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-8 21:43:51 | 只看该作者 �
楼上的错了,420之类的都可以用的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-401043-1-1.html
发表于 2011-5-8 22:47:13 | 只看该作者 �
换灯管就可以解决问题了
发表于 2011-5-9 08:51:12 | 只看该作者 �
先把灯管换了
发表于 2011-5-9 09:39:21 | 只看该作者 �
灯管和背光都有问题...
发表于 2011-5-9 09:54:17 | 只看该作者 �
灯管的问题,换灯管就好了
发表于 2011-5-9 11:41:11 | 只看该作者 �
先试高压板,看能不能解决,
发表于 2011-5-9 17:32:24 | 只看该作者 �
灯管老化了。该换了
发表于 2011-5-9 18:01:50 | 只看该作者 �
灯管和高压条一起换掉,一般都可以解决问题的!
发表于 2011-5-9 18:14:53 | 只看该作者 �
应该先用灯管试一下,不闪再换灯管。如果还闪就应该是高压板的问题了哟。
