查看: 2544|回复: 6
[笔记本]
ASUS Z37S 档Checking nvram
发表于 2011-5-8 15:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS Z37S
故障现象:开机后出现Checking nvram 死机,
维修过程:更换CPU,内存,无果
               南桥RTC电路无导常
              加焊显存(无果,意料之中)
             刷48PIN BIOS,无果;
最后更换南桥解决,
总结:根据CHECKING NVRAM 的网络解释非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。
如果通俗地解释非易失性存储器,那就是指断电之后,所存储的数据不丢失的随机访问存储器。
南桥内部的实时实钟电路就是属于这一种类型.
碰到这种情况以后应该重点检修南桥外部的RTC电路,及更换南桥.
如有不对,请多多包涵.
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
陈仁 + 6
peng + 6
发表于 2011-5-8 18:59:59 | 只看该作者 �
南桥内部是掉电不丢失信息的啊
发表于 2011-5-8 21:06:36 | 只看该作者 �
BIOS设置程序是保存在南桥里的,丢失了所以说南桥坏了
发表于 2011-5-9 01:58:49 | 只看该作者 �
我的理解是南桥里的CMOS坏了
发表于 2011-5-9 07:32:44 | 只看该作者 �
虚焊了是不是也有可能出现这种情况?
发表于 2011-5-9 18:31:57 | 只看该作者 �
南桥内部集成了COMS存储器和RTC
发表于 2011-5-9 22:56:51 | 只看该作者 �
修到过华硕机器 板载内存出错,档这个错误的.害得把8个内存全换了才好.运气背,其实只换一个就可以.
