查看: 6989|回复: 50
修电源要注意的一些事项(请高手指点)
发表于 2011-5-8 15:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    电源维修都要准备些什么工具,要做些什么安全措施。修电源接灯泡保险吗?会不会爆啊!
请高手们指点下,谢谢
灯泡电压过高还是会爆的。例如220V的灯泡接到380V就有可能爆。修电源时接个灯泡,即使后面短路灯泡上的电压也只有220V,标准供电电压又怎么可能烧掉或者爆炸呢?  发表于 2011-5-11 07:01
灯炮只有受撞击才会爆的.电压再高,电流再大,也只不过是烧个灯丝而己.  发表于 2011-5-10 14:16
发表于 2011-5-8 16:23:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要看你修什么电源,如果是指修主机的电源,那没有什么特别特殊的东西了,,
发表于 2011-5-8 17:17:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修电源可以把保险换成灯泡,这样比安全一些。
个人观点,仅供参考。
发表于 2011-5-8 17:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 维修公司 的帖子
就普通的台式机电源   要不要先把那个电容放电啊
发表于 2011-5-8 17:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xiaoxiao9654 的帖子
新手修电源有要准备些什么啊    我上次拆个笔记本的适配器 刚通完电就拆  把我电了下
发表于 2011-5-8 17:37:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 t3927 的帖子
就是常用的十字螺丝刀,电容,烙铁,焊锡线等。
发表于 2011-5-8 17:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xiaoxiao9654 的帖子
呵呵    心里总是有点影阴  听别人说有危险  现在一般都只修本  也想开始学修电源
发表于 2011-5-8 17:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 维修公司 的帖子
不是说  修电源会有大电吗?
发表于 2011-5-8 18:06:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 t3927 的帖子
哦,ATX电源的初级电路是直接连220v电压的,所以修ATX电源会有大电,要小心。
另外,请问笔记本的适配器好修吗?
发表于 2011-5-8 18:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通电后如需马上测阻值时需先放电再测量。
发表于 2011-5-8 18:40:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
多电几会就习惯了,修之前你可以测一下大电容的电压,或者放两分钟再修。不要一断电就搞它。哈哈。。。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-8 20:04:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源有两部分,一个分万万不可用手碰,一部分就无问题。
发表于 2011-5-8 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最好串接灯泡,再加个大功率的假负载。好一点的万用表就行了。
我从不修CRT阴极射线管式的电视机和电脑显示器,读书时被老师吓的。
发表于 2011-5-8 23:22:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来基础知识还要补呀
发表于 2011-5-9 09:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xiaoxiao9654 的帖子
我都没敢去弄那些  现在也没什么时间去搞那些  有时间在搞下吧!先了解下
发表于 2011-5-9 09:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lmzs 的帖子
恩    我已经上过一次当了   把我电的  哎
发表于 2011-5-9 09:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 qq383864879 的帖子
测大电容电压要调到多少伏啊     220 V 对人会有多大的危险啊
发表于 2011-5-9 09:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 hyalley 的帖子
能说的具体点吗?哪两部分啊
发表于 2011-5-9 09:57:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 t3927 的帖子
测大电容电压要调到220伏啊     220 V 会把人击伤或致命。
发表于 2011-5-9 09:59:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xiaoxiao9654 的帖子
这么严重   那得小心点
至少不会扩大故障点 ,我是这样认为的。 仅供参考, 另外你不知道用什么量程测电压 你用750 或者1000不就得了 大电压 也不在意那一丁点的精确度。  发表于 2011-5-15 00:23
你没真正明白接个灯泡有什么意义, 不然也不会问这样的问题,一般电源的功率是250W以上 意味着等效电阻是200欧姆以下,而你接的灯泡一般在100W以下意味着电阻在484欧姆以上,电阻变大,电流减小从而保护那些元件  发表于 2011-5-15 00:21
