查看: 6489|回复: 31
成功的修复一块昂达M73G主板
发表于 2011-5-8 14:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天从家网吧拿来二块昂达N73G主板,一块是VGA座被插坏,换个座好了。
还一块是不显示,用测试卡一测不跑数字。按关机键可以关电,按复位键,复位灯亮。
猜想是CPU不工作,先装上假负载测CPU二个时钟都有0.46V和0.48V电压正常:
再测CPU的电压有1.21V也正常。测复位和PG信号都有电压都正常,按复位键,CPU的复位有跳变,
这样看来CPU这块都正常啊!为什么不工作?
不知道怎么修了,放开心情再去测测别的供电吧。
内存供电有1.91V,PCIE1电压也有1.91都正常:
所有的供电都正常,再装上CPU还是一样。心想是不是桥有问题!用手模下桥的散热片有点高温,
桥在待机下不会有什么温度的!
拆下桥的散热片发现有个锡珠在内面:心想北桥一定是烧坏了,我这里没得设备换桥只好出钱发厂维修了。
先这样想想,也测测桥上的电容吧!发现都没有短路的,这样一来桥像是没烧坏。找不出哪里的问题了。
放下手开始不修它了。上网看看贴子吧,等明天发厂吧。
在迅修网论坛上看到很多给桥加焊的,我想也给这桥加加焊看看,拿起风枪加些肋焊油,开始吹:
吹了几分钟,等它冷下来,装上CPU试试,跑马了,也显示了,
心中非常高兴,用系统也测了几个小时都正常!这块CPU不工作的主板终于被我发了二个小时搞定。
本想不修了发厂的,看来什么都还得试试,不到最后不判死行。
nvidia芯片单桥的,供电正常后其它的基本上都和桥有关。。直接加焊就是了。还有就是楼主不上cpu去测时钟和复位是不是有点多余?  发表于 2011-5-27 18:57
你也不是打击买BGA的人呢吗? 看到你这样做不看砍了你。  发表于 2011-5-9 00:28
这样也行。。。。有没搞错啊。。。。我的BGA白买了。。。绝对很快就会有问题的。。。。你就等着吧。。。。。  发表于 2011-5-8 23:44
估计不是虚焊的,灰尘进去了,吹一下就出来了,像楼主这样拿小嘴对着吹,根本无法吹动这么大的一个桥!!  发表于 2011-5-8 15:27
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
奋斗小青年 + 10 原创内容
我是刚来的 + 5 支持原创
雨中纸鹤 + 5
本文由 会员415621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-8 15:08:27 | 只看该作者 �
呵呵,只要掌握好风枪吹的温度和时间,是可以的
发表于 2011-5-8 15:16:56 | 只看该作者 �
我遇到过 一台不开机  放了两天 好了 郁闷
发表于 2011-5-8 15:23:14 | 只看该作者 �
这块板修的含金量高啊
发表于 2011-5-8 15:26:39 | 只看该作者 �
楼主高手啊,谢谢经验分享
发表于 2011-5-8 15:28:46 | 只看该作者 �
你再量一下CPU的供电这一次是多少,应该是1。4V 左右
发表于 2011-5-8 15:44:18 | 只看该作者 �
看孩子修板样样行,高手呀。
发表于 2011-5-8 16:05:24 | 只看该作者 �
都是穷人呀,我们这也买不起BGA。
发表于 2011-5-8 17:49:31 | 只看该作者 �
兄弟你不要高兴得太早,像你这样用风枪加焊的,没用两天就返修了
发表于 2011-5-8 17:53:58 | 只看该作者 �
我吹过一块有时能亮有时不亮的板,直接吹报废了
发表于 2011-5-8 18:42:17 | 只看该作者 �
9楼的别这样打击我啊!我现在还在烤着机的,还没有出现问题,这块块断线有一处,补好了,也希望一切都好!
发表于 2011-5-8 19:09:01 | 只看该作者 �
这年头能还能把风枪玩的这么顺流啊,高
发表于 2011-5-8 19:38:38 | 只看该作者 �
继续发扬风枪技术。支持鼓励。
发表于 2011-5-8 19:50:23 | 只看该作者 �
这早就是通病了,任何一个厂家的板只要是775的只有一个桥的,基本上都是桥空焊。测量U座到桥的阻值都可以测量出来
发表于 2011-5-8 20:11:06 | 只看该作者 �
用bga的还要返修,你这吹几下短命
发表于 2011-5-8 21:03:42 | 只看该作者 �
用风枪这样加焊,是你命好才成功的
发表于 2011-5-8 21:09:03 | 只看该作者 �
楼主技术虽然不是很全面,看得出来还是很用心
发表于 2011-5-8 21:33:35 | 只看该作者 �
在高温下这样的板是还要返修的。
发表于 2011-5-8 21:41:35 | 只看该作者 �
没那么严重吧,风枪加焊也要看运气,如果虚焊的焊盘沾锡沾得不错,有什么理由就一定不行呢?助焊剂很重要,用液体的不错
发表于 2011-5-8 21:49:07 | 只看该作者 �
吹的时候最好把风嘴拆下来,这样受热更均匀,上面再加个五毛钱硬币,什么时候吹的用镊子动一下芯片,动了就行了,把风枪距离拉远加热,别立即撤走这样好让锡球回流冷却。会更牢固,风枪靠的就是手工技术,靠经验。“中心体结构"的”桥“芯片容易虚焊。
