查看: 3730|回复: 3
明基G900WD不亮,奇怪问题
发表于 2011-5-8 14:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台明基G900WD,不通电,刚开始测5V,和14V都没有,看了下这个机子驱动板是只接5V的,14V 不需要的,电源芯片是EA1530A的,测EA1530A,一脚VCC有9.7V,二脚地,8脚有300V,后来返回去测量5V 上的电压,发现,电压在慢慢升高,从原来的没有电压,慢慢升到4.9V,但是一接驱动板,电压立马下降一半,,请各位师傅们,帮提供下思路,这个下去该怎么去修,
发表于 2011-5-8 14:36:00 | 只看该作者 �
查EA1530A 芯片周边管子 要一个一个拆下来量的
发表于 2011-5-8 17:29:04 | 只看该作者 �
开关管坏了,,换了个好了,,刚开始没注意
发表于 2011-5-8 23:22:40 | 只看该作者 �
把电容换了
楼主都已经修好了,呵呵  发表于 2011-5-9 00:13
