查看: 2425|回复: 3
精英945pl-a VER:3.0
发表于 2011-5-8 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此主板不跑码 ...
搜索了一下关于这个板的帖子还挺多的
只是没有能够解决我的问题的..
内存供电有时候是1.8有时候是2.5不知道正常不呀
BIOS也刷了. 网卡也拆了
故障还是一样 ....
有没有哪位大哥指导一下呀
发表于 2011-5-9 22:13:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
此版不上内存是2.5,上条后为1.8,我修过fsb1.2v不正常引起的不跑吗
发表于 2011-5-9 22:34:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你说出的不跑码条件太少了,你把所有的条件都发上来看看吧。我们再给你思路
发表于 2011-5-9 23:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主说详细一点撒。。。是几代内存。。上拉电压。内存上的总线电压。核心电压。工作电压。   都说一下。。
