查看: 4723|回复: 11
[显卡维修]
景钛HD5770不亮, MOS管发热,有图求这组电压功能。
发表于 2011-5-8 00:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
景钛HD5770
到手档 26,核心 显存 1.2v 1.6v
标记位置2个APM2509N 发烫,输出1.2v  ,焊下MOS管测量输出点200欧档 0.2欧,
换MOS管,开机,输出1.2v,几秒就没有电压了,显卡上一个红色指示灯亮了。
请教师傅,这组MOS管提供的是什么作用的电压,好像短路了。
测量GPU后面3个电容对地也是0.2欧姆,不会是GPU挂了吧。
用户说是正常使用突然黑了,没有维修过。
发表于 2011-5-8 00:59:30 | 只看该作者 �
可能是虚焊了吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-8 01:37:15 | 只看该作者 �
我知道的是   好显卡的 供电阻值 都这么低  但是 0.2 好像 却是有点低
我觉得 算正常
发表于 2011-5-8 14:57:23 | 只看该作者 �
阻值2欧姆是正常的,高档的卡,有的0欧姆。
发表于 2011-5-8 15:21:37 | 只看该作者 �
发烫的MOS管输出电压几伏,不会是1.2V的吧,核心供电不是在屁股上的吗?
发表于 2011-5-8 16:15:55 | 只看该作者 �
0.2欧,好像非常的低,少得有个十几欧吧。
发表于 2011-5-8 16:37:16 | 只看该作者 �
5770!好卡!用来玩玩单机再好不过了!搞好了可以杀个价!好卡价钱~~~不过5770应该是有保的呢????只要你敢干!先干芯片!那两管子可以先去下量一下!没有问题就干芯片!
发表于 2011-5-25 11:30:14 | 只看该作者 �
这卡没保吗?核心挂掉可能性很大,核心一般有2路供电。
发表于 2011-5-25 11:31:42 | 只看该作者 �
核心擦干净看看有没局部的发白,有就肯定核心短路了。
发表于 2011-5-25 14:17:38 | 只看该作者 �
黑了掉电么?千万别起干核心。你那0。2的值是正常的。问题是显卡供电木有电压。管子有输出的话。先试着话个电感线圈试下吧。。
发表于 2011-6-16 14:49:03 | 只看该作者 �
楼主有这卡的BIOS吗 我这有张要刷
发表于 2011-6-17 00:35:27 | 只看该作者 �
新淘到SP 360  C 干下核心,测量主板阻止不短了,重新植珠,上去还是老样子,发热,风扇快转一忽就慢转了。奇怪风扇到会控制的。
