查看: 2331|回复: 6
三星R458机子 故障求高手分析
发表于 2011-5-7 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开机电流到0.8掉到0.37再到o.8不动,  CPURST#一直都有  经检测发现一个USB口坏掉 供电短路  换掉后供电正常 但还是不跑码 怀疑uSB供电与数据线短路过  打阻值正常  换SB后还是一样   刷bios也是一样  发现取下bios  电流还是0.8——0.37——0.8   想换北桥PM45但手里没有货  故来请教高手
发表于 2011-5-7 19:22:20 | 只看该作者 �
应该还是和USB的供电有关,看看是不是USB供电控制芯片有问题
发表于 2011-5-7 19:24:54 | 只看该作者 �
回复 志虑高远 的帖子
供电ok  usboc#都正常
发表于 2011-5-7 19:35:04 | 只看该作者 �
纳雍示波器打了有没有波波波啊
发表于 2011-5-7 19:36:31 | 只看该作者 �
如果USB短路,很可能会引起南桥问题,为什不换个南桥。
发表于 2011-5-7 19:42:55 | 只看该作者 �
北桥就先不换着,这个桥很少坏的,查一下别的
发表于 2011-5-7 20:04:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
帖子说明已经换南桥了  老大看得太快了  没看到
OK,sorry,是我没有看明白。  发表于 2011-5-7 20:14
