查看: 3318|回复: 8
GA-8I865GVMK-775主板上CPU假负载正常上真U无供电
发表于 2011-5-7 17:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
GA-8I865GVMK-775主板,上假负载有核心供电,时钟复位一切正常,上真U,核心电压为0,测得VID组合两组0.54,其它为0,无EN,只有供电。并且不管上假负载还是真U风扇都不会转。上的CPU为E2160。
同时,北桥在有散热片的情况下也非常烫。压过桥,压过CPU座,无果
怀疑北桥,有想加焊北桥,各路高人来点意见
求维修思路!
附上电路图一份。
8I865GVMK-775 Rev.1.0.pdf (1.07 MB, 下载次数: 38)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ck530 + 1 刚注意看了你CPU型号了,你上错了U
发表于 2011-5-7 17:27:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换u试没有?还有就是cpu供电芯片工作是否正常
上负载时一切正常,上真U之后无EN无VID,只有供电。没有U来换了。。你想说只能上塞扬的CPU?  发表于 2011-5-7 17:38
发表于 2011-5-7 17:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看图纸第31页的 TSM104  .当14 15pin电压都正常才会有16EN输出,还有EN脚相连的两三个贴片电容坏了也可能出现带不起负载
上真CPU之后EN脚对地短路了~!·  发表于 2011-5-8 11:47
电阻拆下来测过了是好的,没问题  发表于 2011-5-7 19:12
查过了,上真CPU时,EN脚连接的电阻正常DR19连接VTT_PWRGD一边为10V,EN端为0V,奇怪的是有时候VTT电压都出不来。为0.8V左右,我碰了几下主板又出来了,也不知道是哪出的问题。  发表于 2011-5-7 18:42
发表于 2011-5-8 13:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚醒了。阻值彻底为0嚒,,要是彻底为0 你CPU换个,。那个叫有到CPU做
发表于 2011-5-8 13:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你CPU上错了啊 。 E2160是双核的  。。 那个板之只能单核的 。。。
我想应该是这样的,不过我这没单核CPU,打算网购一个  发表于 2011-5-8 20:51
发表于 2011-5-9 22:09:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
U不可以用在此版上吧
发表于 2011-5-9 23:15:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
865 主板 上个赛扬d的试试
我已经发现上的这个CPU不合适了,但没有单核的CPU,我想问下塞扬的CPU跟P4的CPU,对挑主板这块有区别吗?都单核  发表于 2011-5-9 23:17
发表于 2011-5-9 23:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上个533外频的U。。估计800外频的不跑马。。
发表于 2011-5-9 23:41:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的   865好像上不了p4的  它是向下兼容
