查看: 2617|回复: 7
max1632问题
发表于 2008-4-5 23:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一台acer522tx max1632的24及19脚分别有3.3v高电平输出,是何原因,另外主板有啸叫声音。
发表于 2008-4-6 12:36:07 | 只看该作者 �
1632的16,19和24,27脚是场效管的驱动电压输出端,有高电平是正常的。不知道具体故障原因,不好做太多分析。
发表于 2008-4-6 13:10:54 | 只看该作者 �
最好用示波器来检查呀                   知道吗
发表于 2008-4-6 15:12:34 | 只看该作者 �
当1632的24 19脚有高电平时无3.3v及5.5输出,整机故障为电流由0.5跳到0.7A时断电。
发表于 2008-4-6 16:53:10 | 只看该作者 �
1632正常待机的条件:22脚V+6。5—28V。
                    21脚VL 5V。
                    23脚SHDN 3。3V
                    18,25脚BST 8V
                    19,24脚DL 5V
                    9脚 REF 2。5V
发表于 2008-10-7 20:07:35 | 只看该作者 �
21脚5v为芯片内部产生的激放供电
发表于 2008-11-28 23:16:10 | 只看该作者 �
我的N620C常损1632
发表于 2008-11-29 10:18:53 | 只看该作者 �
1632很少坏的,外围电路正常的话,一般都是板子有断线的地方,或接触不良
