查看: 16277|回复: 103
南桥植珠全过程
发表于 2011-5-7 10:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从料板上拆下的南桥
清理南桥焊盘,我是用烙铁和松香,再用牙刷蘸天那水清洗
涂上很薄的一层焊膏我用基地买的AMTECH大瓶的,植珠很好用。涂焊膏时一定要薄,要不锡珠会连在一起
洒上锡珠,把每个孔里都放一个。多余的我用一个塑料盒子保存下,下次还能用(粘过焊膏的锡珠不能要,只能收集到一边熔化了)
本人是用安泰信8205加热温度风速看图
加热时要在桥下面垫个隔热的东西,我是在散热片上所以垫了一个小盒锡膏的盖子。我用的直接加热钢网,加热后等没有冷却的时候快速把钢网取下。下面少了三个点,用镊子和风枪小心的补上去
锡珠有些乱了,没关系。多加点锡膏,风速4,温度350度。再把锡珠熔化一次,这次不用担心,每个珠都焊到了焊盘上,不会再连珠了
加焊后好看多了吧,植珠完成
再上两张加焊的图片 这是我用的BGA温度
用的肯定是0.6的锡珠,确认一下。
锡珠用的是0.6的,图片问题。专门跟0.5比了一下,基地怎么会卖假的,不要乱猜了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12183970.5元2020-4-20 00:41
查看所有购买记录
要记得拆掉CPU风扇和CPU,要不太重了,板经过高温后会变形。电解电容要拆掉,防止爆炸。  发表于 2011-5-9 23:24
一般问题在320就才不多了  发表于 2011-5-8 17:39
感觉250度吹保险点  发表于 2011-5-7 16:27
楼主不用.6的,因为他没用吸锡线,所以焊盘上还残留的有锡,加上个.5的球,正好.6~哈哈  发表于 2011-5-7 11:30
锡珠不要用0.5的要用0.6的  发表于 2011-5-7 11:10
参与人数 5下载分 +44 收起 理由
城固小刚电脑 + 1 今天8205温度开300吹珠子桥都爆了。汗......
376057772 + 10 原创内容
月饼 + 20
斜塘 + 10 原创内容
yjmqand315 + 3 适合新手学习。。。
本文由 会员194973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-7 11:04:58 | 只看该作者 �
看了一下。。跟我的过程差不多。。就是我开三百多度。。把NF4的桥爆了。。可能是我吹得太久了。。
发表于 2011-5-7 11:07:16 | 只看该作者 �
一定要看好锡珠熔化程度,吹的时间久了桥可能就会爆
发表于 2011-5-7 11:07:43 | 只看该作者 �
楼主跟我的土方法一样的,呵呵,不过习惯了。
发表于 2011-5-7 11:08:14 | 只看该作者 �
源汇真厉害,辛苦你了,以后请多多指教
发表于 2011-5-7 11:09:53 | 只看该作者 �
你的珠子太小了吧!要0.6的。
发表于 2011-5-7 11:13:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-5-7 11:09
你的珠子太小了吧!要0.6的。
珠子是0.6的,基地买的。难道 不够
基地出的还能有假???说笑  发表于 2011-5-10 14:00
这个基地要出来解释下  发表于 2011-5-10 00:30
发表于 2011-5-7 11:14:44 | 只看该作者 �
我是用95的酒精清洗,用棉签,天那水有毒不能用
发表于 2011-5-7 11:15:03 | 只看该作者 �
到现在我还是新手上路,郁闷。{:2_39:}
发表于 2011-5-7 11:21:04 | 只看该作者 �
植珠容易 几次就可以成功,但焊上主板能不能亮就是要很多次试验才能把握好温度
严重同意  发表于 2011-5-7 14:48
发表于 2011-5-7 11:25:11 | 只看该作者 �
新手学习中!
不是这样学习的!  发表于 2011-5-12 13:10
向前向前向前啊。。。。负增长~!  发表于 2011-5-10 11:04
这兄弟不吃人间烟火,向负分冲击  发表于 2011-5-10 00:32
悲剧。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-5-8 04:04
学习不用整天挂嘴上,扣分了吧!  发表于 2011-5-7 11:48
学习不用整天挂嘴上,扣分了吧!  发表于 2011-5-7 11:36
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 学习灌水要代价!
发表于 2011-5-7 12:41:38 | 只看该作者 �
楼主真厉害,辛苦你了,以后请多多指教
发表于 2011-5-7 14:28:11 | 只看该作者 �
向这个目标努力中。。
发表于 2011-5-7 14:34:19 | 只看该作者 �
很好的教程~~~~
发表于 2011-5-7 15:14:51 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主,祝你生意越来越好。
发表于 2011-5-7 15:53:58 | 只看该作者 �
真牛。。CPU 风扇。电池 都不取,。世上做BGA最牛的一个,服,小心炸出什么爆到眼上
小心放鞭炮  发表于 2011-5-12 15:22
新手经常会忘记的,急于求成。  发表于 2011-5-10 07:55
电池有取吧  发表于 2011-5-9 23:43
发表于 2011-5-7 16:06:43 | 只看该作者 �
回复 RR5942306 的帖子
这位大哥是怎么看到没取电池的? 难道是我看错了 我是看到取下了电池啊
发表于 2011-5-7 16:16:25 | 只看该作者 �
我要远程培训…………
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-7 16:52:38 | 只看该作者 �
高清无码,说得很详细,就需要这样的教材!
发表于 2011-5-7 16:54:57 | 只看该作者 �
cpu都不用取下吗?我上次上bga cpu忘了取,红外温度190,结果cpu坏掉了。
