楼主: 源汇电脑
南桥植珠全过程
发表于 2011-5-7 18:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-7 18:35:24 | 只看该作者 �
RR5942306 发表于 2011-5-7 15:53
真牛。。CPU 风扇。电池 都不取,。世上做BGA最牛的一个,服,小心炸出什么爆到眼上
CPU没取,个人比较懒些。电池肯定要去掉,要不就听响吧
发表于 2011-5-7 18:35:58 | 只看该作者 �
1321401048 发表于 2011-5-7 16:16
我要远程培训…………
那就快去呀。这个月就开课
发表于 2011-5-7 19:43:27 | 只看该作者 �
上下加温觉得比单用风枪快,
发表于 2011-5-7 20:08:09 | 只看该作者 �
嗯,不错呀!置珠技术很好的呀
发表于 2011-5-7 20:12:48 | 只看该作者 �
最好用吸锡线,脱平。最好一次植好。成败主要是清洁和温度。
发表于 2011-5-8 01:40:42 | 只看该作者 �
我的方法是植好珠,然后等冷却,这样子虽然钢网是会粘住取不下来,但是可以等冷却了再加热,然后慢慢把钢网取下,而珠子又没有熔化,就可以一粒不出错的把钢网取下了.如果在植好珠后过5秒左右就把钢网取下,有时候手不小心动了还是会把珠子给弄掉的.
发表于 2011-5-8 07:26:35 | 只看该作者 �
不会吧,楼主风扇和U都还在上面,北桥上的散热片也没有松脱,这样的做法我还是第一次看到,说明楼主真的牛人一个。
发表于 2011-5-8 10:43:49 | 只看该作者 �
longma0000 发表于 2011-5-7 20:13
这是什么南桥,为什么饼饼老师说要用6的不用5的呢
82801GB的南桥,这个桥要用0.6的锡珠
发表于 2011-5-8 11:26:58 | 只看该作者 �
高手!学习中...
发表于 2011-5-8 16:01:46 | 只看该作者 �
我做桥 出很乱子   经验啊
发表于 2011-5-8 16:11:54 | 只看该作者 �
像做主板的南北桥不喜欢用直接加热的钢网,喜欢拿下来直接吹,一次成型好点,要不然到后面又得补。
发表于 2011-5-8 16:43:57 | 只看该作者 �
电池倒是取了....可怜那CPU了...呵呵【难道你是上的空风扇?,被忽悠了?】
发表于 2011-5-8 16:56:43 | 只看该作者 �
看来粗心不只我一个人
发表于 2011-5-8 20:01:21 | 只看该作者 �
应该珠不会搞错的.
发表于 2011-5-8 21:09:43 | 只看该作者 �
我一般都是4挡,350风吹,下面用CPU的散热片垫。
发表于 2011-5-8 21:22:04 | 只看该作者 �
330度的温度比较安全,360度我吹坏过两个南桥,但也不是每个都坏,有些360度也不会坏,看运气
发表于 2011-5-8 22:51:24 | 只看该作者 �
很好很强大~~支持LZ!!学习了学习了!希望以后也能像LZ一样!!
发表于 2011-5-8 22:56:53 | 只看该作者 �
0.5无铅那才叫个难!
发表于 2011-5-9 20:41:48 | 只看该作者 �
LZ 我想问一下,你那个不取钢网直接吹,锡珠不会粘在钢网上吗?
