查看: 2335|回复: 15
二修DELL D620
发表于 2011-5-7 09:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
型号:D620
故障:屏上干扰状画面
620是独显的机,二修,测了一下屏,屏是正常的,怀疑显卡,拆机一看主板,真有点惨直接上图。
板上有黄黄的东西。洗都洗不掉,先不管他了。直接重做显卡,亮机,加铜片,改散热,试机几分钟,死机。看来还有问题,发现显卡温度只有45度,而CPU达到90度了,拆开散热器,在CPU上面加了一块铜片,再开机。CPU50度,试机以为就好。装机,跑一下3D。进行温度压力测试,结果不到一分钟。死机了,看温度并不高。。怀疑CPU接触问题。重新装了一下CPU。亮机了。(不要问我为什么怀疑CPU。因为太多次这样的情况了。)可能是一修哥做显卡的时候。把CPU座给搞虚了,加焊座子。再试机。搞定。装机交货。收钱。
发表于 2011-5-7 09:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看这显卡估计被干了N次了。LZ比一休可能要经验丰富一些。
发表于 2011-5-7 09:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这用什么修的啊??怎么这样啊?
发表于 2011-5-7 09:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这显卡真是做的太惨点了
发表于 2011-5-7 10:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经验的确丰富
发表于 2011-5-7 10:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在做完bga后等会稍微有点温度就必须把把焊膏擦掉啊,等冷了就弄不掉了,外观很脏,估计这个也是加焊的
发表于 2011-5-7 10:11:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
好经验,死机就干CPU座,呵呵,我现在都不敢焊座,怕费了,楼主厉害啊
发表于 2011-5-7 11:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好黄啊。就不能洗洗再做吗
发表于 2011-5-7 11:26:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu做好做吗
发表于 2011-5-7 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ看来是修此机修出感觉了,哈哈哈。
发表于 2011-5-7 11:44:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主果然有胆识!
发表于 2011-5-7 18:03:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那个黄色的还是擦擦嘛,脏得很
发表于 2011-5-7 19:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很黄很暴力 楼主用天哪水水刷刷 看不下去了   这样以后会返修的
发表于 2011-5-7 19:05:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是用风枪做的吧,,显卡被做的好惨,,,
发表于 2011-5-7 19:37:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
做显卡怎么可能动了CPU座子啊  一修哥修的好失望啊
发表于 2011-5-7 20:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 我手上还有 一台不跑U的呢
