查看: 6136|回复: 25
dv4 不触发
发表于 2011-5-7 00:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp的DV4  intel芯片组 独立显卡,待机电流0.02,测量主板上有3.3v和5v电压,开机脚电压2.8v
接上电池不充电,外接电源指示灯闪,主板电压灯闪时3.3和5v电压都被拉低1v多 ,但能开机,电流到0.9就突然掉电。去掉电池外接电源指示灯不亮,3.3v和5v都正常,就是不开机。
不知道又遇到相同问题的没有 ,怎么解决的,给个思路  谢谢 !  板号是JAL50 LA-41102P
发表于 2011-5-7 08:44:23 | 只看该作者 �
后极有短路吧
发表于 2011-5-7 08:51:39 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2011-5-7 09:17:19 | 只看该作者 �
掉电以后能不能再开机?
掉电分为两种情况
1,掉电以后不能开机,一般是温度保护或电压短吃点
2,掉电以后还能开机,一般是某路电路或某个PG没有发出
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 谢谢分享
发表于 2011-5-7 21:47:12 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
掉电后电流还是待机的状态,如果再开还能开开(开的时候每次的按3到5次按键才开)。有一点很重要就是待机时的电流有时会跑到0.04不是很稳定,还有就是灯不停有规律一秒闪一下,灯灯闪的时候3.3和5v同时被拉低之2.8v和4.3v,灯不闪时电压又恢复正常。我在按键的时候灯不闪时那个点上会开机。是不是电池坏了,我测试电池没有电压,是不是电压太低造成充电电路保护使3.3和5v被拉到呢 ,但是不装电池的情况下灯不闪,3.3和5v都正常,就是一次也开不了机。怀疑是IO现在定了明天到换了试试,再来汇报。谢谢各位
发表于 2011-5-9 22:58:59 | 只看该作者 �
BIOS 的问题,重涮吧
发表于 2011-5-9 23:05:32 | 只看该作者 �
楼上为什么说是BIOS的问题啊
解释解释吗?
发表于 2011-5-9 23:08:19 | 只看该作者 �
回复 avstar 的帖子
你你先查查待机电路在是不是有虚汗的或损坏的电容了
发表于 2011-5-10 00:09:29 | 只看该作者 �
  现在修好了吗? 分享一下
发表于 2011-5-18 10:16:17 | 只看该作者 �
刷了bios不装电池能开了  电流1A黑屏,测试tps51117控制的1.8v没有出来。待机状态下装上电池和以前一样,灯闪,能开马上断电保护。那位高手说说这个1.8v怎么搞定 。
发表于 2011-5-18 11:15:46 | 只看该作者 �
这种情况应该是有短路的   看有没发烫的
发表于 2011-5-18 11:30:47 | 只看该作者 �
先按时序来 看看哪个电压的问题
发表于 2011-5-18 12:06:17 | 只看该作者 �
供电有问题,但得具体分析了,比如说有没有进水什么的。
发表于 2011-5-18 12:41:30 | 只看该作者 �
等待修复结果。
发表于 2011-5-18 13:31:05 | 只看该作者 �
看看是否是后期电路
发表于 2011-5-18 13:55:10 | 只看该作者 �
等待修复的结果
发表于 2011-5-18 14:48:38 | 只看该作者 �
搞定了 来分享一下。51117供电正常 syson信号没有到(图纸第50页)  造成1.8v没有出 顺着电路往上级,查到 q36,原来syson信号q36给51117的,查供电有3v有,就是没输出。看电路图有几个syson信号都来自kb926的95脚,仔细检查发现95和96脚空焊,心中大喜,急忙焊上,测试   嘻嘻  1.8v有了   通电接外屏  hp  的 logo出来了     但是还有一点就是电池接上还不行  估计充电电路还有问题  接上电池还闪 不开机  不过总算显示了  准备找个bq2470试试  有新进展再来汇报
发表于 2011-5-18 15:06:41 | 只看该作者 �
查一下那个芯片的供电引脚
发表于 2011-5-23 23:44:51 | 只看该作者 �
换了充电ic搞定了 谢谢个位的帮助和建议
发表于 2011-5-24 00:43:45 | 只看该作者 �
LZ是说刷BIOS搞定3V5V电压低的问题?
