查看: 4359|回复: 20
{召财进宝} 之dell630 显卡 不能代换
发表于 2011-5-6 23:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
今天修一个d630  经典故障“有光无显”显卡问题 ,不过显卡已经被做过很多次 ,我决定换一个。其原装显卡是     G86-621-A2     因为手上没有   621   只能想着代换。简单查了一些资料  有人说631   630完全可以代621,  我没多想直接换上 。可是这个时候开始就出大问题了 ,不开机了 。 具体表现是:键盘上两个黄灯在闪 主板电流直接跳到   0.62 A 就不动了 。我刚开始以为北桥虚了 就加焊了北桥  可是结果一样。难道显卡没做好 ??带着疑问我从新织球又做了一遍  但还是不行。到现在我可以肯定的是    1:显卡好的   而且做好了。2:主板没掉件     3:北桥没虚焊  内存槽没问题(以上问题都是论坛里别的师傅碰到过的,我不太幸运)。现在只剩一个北桥了 ,我平常的个性就是不喜欢默叽 。说换就换,拿了一个全新的桥换上去,结果令我很吃惊还是不跑数。每当我陷入困境的时候我总是对自己的动机 不自信 ,我又萌生搞显卡的念头,拿着 早已发黑的原装显卡我忐忑不安   不知它能否挽回我失落的心情,摘下631   织好621   我想只有这样了。  带着期待的心情我把做好621 的板子 从新上电  ,奇迹出现了  竟然开机了   不过有点花屏 花就花把反正问题找到了   今天定了显卡  机器算是了结了  。为什么今天我这么大篇幅的写这个问题    是因为我以前也遇到过同样的问题  不过我死命的换南桥,最后把板子换废了。今天特写此篇提醒大家     最起码不能在这个板子上换(其他板子上我没试过)
发表于 2011-5-6 23:52:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不可以的
发表于 2011-5-6 23:56:34 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
个例,需要其他人来验证。
发表于 2011-5-7 00:21:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这显卡我换过,而且就是DELL d630的一切正常.就是用631换的
我好像没成功过几次  发表于 2011-5-7 14:09
发表于 2011-5-7 00:24:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个我缓过631的没有问题啊
发表于 2011-5-7 01:50:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没试过不懂一般我都是换原装的
发表于 2011-5-7 02:05:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这么多人说行,楼主亲身经历说不行!
估计有两个可能:
1、楼主的631显卡有问题
2、BIOS
发表于 2011-5-7 07:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定是你的显卡有问题,或者没有做好,这板子修老多了,621,603,630,631都可以的呀
发表于 2011-5-7 08:30:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从来没用过621   全是631换的  看来楼主rp有点低
发表于 2011-5-7 08:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
631可以代换的啊,昨天我也换了一块,三星机器上换的。DELL还没试过
发表于 2011-5-7 08:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
完全可以代换,631 621
发表于 2011-5-7 11:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完全可以代换,我见过的DELL630
发表于 2011-5-7 11:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是你换的芯片有问题?  我认为可以代换的
发表于 2011-5-7 12:35:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G86-621-A2可以用G86-631-N-A2代换的我修过很多个了你的显卡有问题把
发表于 2011-5-7 14:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 无极性电容 的帖子
显卡肯定是好的    我好想几次都没换成功   今天芯片到了 换上去好了
发表于 2011-5-8 11:13:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 霖玲小召 的帖子
呵呵那我就不知道了反正我换过很多了没有不亮啊
发表于 2011-5-8 11:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
621 631 可以代换,是你搞出问题了
发表于 2011-5-8 13:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我换631的一点问题都没有
发表于 2011-5-8 13:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
621跟631不是一样的啊。肯定是可以通用的
发表于 2011-5-8 14:12:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这机器我还真没见过621的显卡。
