查看: 4624|回复: 39
电脑日常维护
发表于 2011-5-6 22:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人从事电脑事业三年中,发现电脑的使用寿命和平时的保养和维护是有很大的区别的。例如平时机箱灰尘太多容易引起主板静电聚集从而损坏主板,电脑在不同的工作环境中硬件的使用寿命,在干燥的地方电脑一般不会出现有内存松氧化报警的情况。在此献丑了,希望各位有时间多多交流,对于电脑我是想说的就是:你有多爱护它,它就会给你多大的价值。
发表于 2011-5-6 22:50:14 | 只看该作者 �
大家有时间可以多多交流 ,欢迎跟贴
发表于 2011-5-6 23:06:56 | 只看该作者 �
回复 讯达电脑 的帖子
有道理
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-6 23:08:05 | 只看该作者 �
本人从事电脑事业十多年,卖出的电脑多年后依然没有灰尘。机箱要有带防尘的大进风口,产生大的内部压力使其它口全部成为出风口。
当然了我的客户都是工厂对机箱的长相没要求。
发表于 2011-5-7 08:10:16 | 只看该作者 �
不错,潮湿的天气容易出问题.
发表于 2011-5-7 08:33:26 | 只看该作者 �
回复 npcppc 的帖子
"卖出的电脑多年后依然没有灰尘",感觉是否狂语,
维修电脑时,每台机箱里多少有些灰尘,依使用环境不同,内部灰尘程度不同,感觉是不可避免的,愿闻道长其详。
发表于 2011-5-7 08:39:15 | 只看该作者 �
回复 npcppc 的帖子
几年没灰尘你买的是全封闭的机箱啊,不可能没有吧。
发表于 2011-5-7 08:46:33 | 只看该作者 �
在怎么也有啊.既然是大进风口绝对有灰尘了
发表于 2011-5-7 11:00:00 | 只看该作者 �
有道理有道理
发表于 2011-5-7 11:09:24 | 只看该作者 �
说的不错!!!
发表于 2011-5-8 04:12:01 | 只看该作者 �
大进风口装有几层滤棉,要求客户每月抽出清洗而已。
试过三年的机器,电路板上还是干净的。
发表于 2011-5-8 04:17:13 | 只看该作者 �
因为那个大号进风口是带三层滤棉的,只要定期洗下滤棉就OK了。
发表于 2011-5-8 23:30:46 | 只看该作者 �
其实还是要自己平时多多爱护保养
发表于 2011-5-9 09:30:51 | 只看该作者 �
说白了,就是经常清洗就OK了..
发表于 2011-5-9 10:41:30 | 只看该作者 �
不对,要设置2个口,一个进一个出,
发表于 2011-5-9 10:44:58 | 只看该作者 �
呵呵,还算可以了
发表于 2011-5-9 17:25:36 | 只看该作者 �
可以、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-9 18:53:22 | 只看该作者 �
么有灰尘那咋可能呀  在不要在这里胡说了  不管你在什么环境下用  多多少少都有
发表于 2011-5-9 18:58:16 | 只看该作者 �
十年没灰尘绝对有点吹
发表于 2011-5-9 21:23:58 | 只看该作者 �
好贴 谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
