查看: 1282|回复: 4
方正E400屏暗
发表于 2008-4-5 18:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一二修机,方正E400, 开机屏暗,客户说在别处修过,那里的维修人员说是灯管的事,换完灯管不行又说是高压条坏了,换高压条不好让放修,等了两周拿回,机器没装上,外接正常;我把原装高压条接上,高压没接屏,通电测高压板供电20,开机信号3.3V,正常,接屏接数据线,屏还是暗,换个自用屏,只接高压还是暗,在测高压板供电不到3V,开机信号3.3V,于是拆主板,检查发现给高压板供电的保险开路,换保险后测高压板供电20V,开机信号3.3V,外接自用屏背光正常亮,接方正E400的原屏开机还是暗,于是把屏的灯管拿下来发现和灯管红端相连的线似断非断,补焊后接屏通电屏显示正常,维修结束.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hyzycczz + 5 下次在标题后注明,[已修复]
发表于 2008-4-5 20:10:09 | 只看该作者 �
学到了学到了学到了学到了学到了学到了学到了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-4-5 21:36:07 | 只看该作者 �
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-4-5 21:51:55 | 只看该作者 �
今遇方正笔记本开机正常,有时过一会屏暗,有时几个小时正常,会是那里的问题?请老师指教!
发表于 2008-4-5 22:49:12 | 只看该作者 �
楼上的是方正T5800类的机器吧,换高压就好了
