查看: 12905|回复: 38
宏基 4736ZG 开机使用期间黑屏 可能是通病
发表于 2011-5-6 18:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台  宏基4735ZG    机器正常能进系统   就是不定时黑屏    但系统还在运行 黑屏了  系统里面还在放歌曲  什么都正常    以为是显卡   更换过   问题还是存在   北桥更换过  南桥加焊过   CPU 内存全部更换过  问题还是依旧    屏和屏线  也换了    全部不行   实在没招   只好让客户更换主板    求高手赐教、、    这个可能是通病
发表于 2011-5-6 18:35:22 | 只看该作者 �
这款机器是独显的吧    显卡有问题    我手头有款4720G  也是同样问题!希望可以帮到你
发表于 2011-5-6 18:36:37 | 只看该作者 �
屏上半部分 已经排除    因为我这里还有一台一样的机器  屏部分我全部换过了      裸板试机一样不定时黑屏
发表于 2011-5-6 18:37:49 | 只看该作者 �
回复 杨小刚 的帖子
显卡已经排除了  我更换过 显卡   问题还是一样的
发表于 2011-5-6 19:01:12 | 只看该作者 �
是显存的问题
发表于 2011-5-6 19:22:54 | 只看该作者 �
屏接口 那里查下 是否少电压
发表于 2011-5-6 19:23:32 | 只看该作者 �
黑屏能看见背景吗?
发表于 2011-5-6 19:39:02 | 只看该作者 �
是屏暗还是不显示啊
发表于 2011-5-6 19:48:11 | 只看该作者 �
应该是线路问题吧
发表于 2011-5-6 20:17:58 | 只看该作者 �
我的感觉 像是高压或灯管引起
发表于 2011-5-6 20:19:07 | 只看该作者 �
黑屏的时候  不妨测试一下高压的工作条件
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-6 20:32:15 | 只看该作者 �
对的,有可能是背光问题
发表于 2011-5-6 21:47:46 | 只看该作者 �
应该还是屛哪里的问题.看看高压哪里.和灯管
发表于 2011-5-6 21:48:31 | 只看该作者 �
外显也黑吗?
发表于 2011-5-6 22:28:25 | 只看该作者 �
楼主没有注意LID#信号吗
发表于 2011-5-7 15:46:41 | 只看该作者 �
屏线已经排除    高压板也排除了   我都换过了   整个屏部分的配件和屏我都换完了  还是一样问题
发表于 2011-5-7 15:47:18 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
对   外接也是黑屏
发表于 2011-5-7 15:48:42 | 只看该作者 �
回复 维修工从 的帖子
是不显示    屏黑了   但当时是在看电影   屏完全黑之后  还是能听见系统里面电影还在运行
发表于 2011-5-7 15:49:52 | 只看该作者 �
回复 datawen 的帖子
系统肯定不是   硬盘我都换过了   系统都换完了 不行
发表于 2011-5-7 15:52:02 | 只看该作者 �
回复 云飞子 的帖子
我也觉得是      高手   你遇到过?? 修好了??
