查看: 8297|回复: 25
SONY CR系列自动关机维修经验
发表于 2011-5-5 19:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY CR系列自动关机的通病,相信很多朋友都碰到过,目前大家都没什么解决办法
本人倒是有点小经验,提供给大家分享,成功率在70%左右吧。
在靠近CPU和电源边有2个点位,分别是PL3和背面PL1,这两个小电感更换掉,然后CPU背面有个空位电容,补个330的电容
大家可以试试,若有成功的,请顶下贴,维修了大约10来台,一般都成功,如果这个办法修完后,故障依旧,那就是其它的问题,希望有其他经验的提供。
发表于 2011-5-5 21:43:09 | 只看该作者 �
楼主想问一下,直接加电容不可以吗?一定还要换那两个电感吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-5 21:47:33 | 只看该作者 �
不错,向楼主学习
发表于 2011-5-5 22:46:06 | 只看该作者 �
谢了,学习了
发表于 2011-5-5 23:30:49 | 只看该作者 �
和TOSHIBA M200很相似,CPU的电压不稳定?
发表于 2011-5-5 23:54:45 | 只看该作者 �
有些经验不好解释的
发表于 2011-5-6 00:08:46 | 只看该作者 �
cpu供电不稳定  在索尼的机器利好象还没这个传统
发表于 2011-5-6 00:35:48 | 只看该作者 �
有图吗,上电路图一起分析一下
发表于 2011-5-6 00:52:54 | 只看该作者 �
以后遇到可以借鉴一下,谢谢楼主
发表于 2011-5-6 08:14:10 | 只看该作者 �
很好的经验赞一个
发表于 2011-5-6 08:45:14 | 只看该作者 �
谢了,学习了
发表于 2011-5-6 08:53:38 | 只看该作者 �
CR系列是不是包含得太多了?
发表于 2011-5-6 09:17:07 | 只看该作者 �
是电感短路吗?
发表于 2011-5-6 09:21:30 | 只看该作者 �
不错的经验,下次试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-6 09:22:46 | 只看该作者 �
以前修个CR系列的具体型号忘了,故障现象是不定时掉电,把温控芯片摘掉好了
发表于 2011-5-6 09:25:19 | 只看该作者 �
学习了,好经验。
发表于 2011-5-6 10:50:48 | 只看该作者 �
谢谢,以前遇到过没搞定,下次可以试一下
发表于 2011-5-6 14:07:21 | 只看该作者 �
谢楼主的分享
发表于 2011-5-6 14:39:02 | 只看该作者 �
直接加电容不行,一定要换那2个电感
至于图,暂时没法上传,大家可以试试,如果有其他的经验,也请共享出来
修机器这个东西,是大家越研究才会越有进步
发表于 2011-5-7 13:19:07 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 我看你喜欢灌水。多扣点!
