查看: 2268|回复: 3
华硕SP4BGL-MX/S内存供电3.4V
发表于 2011-5-5 17:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事,从柜台里找了一块以前没修好的板子,当时换的I/O没有好,今天看了一下,加焊了一下I/O,开机内存报警!之后怎么也不跑码了,看了一下内存的供电管,上边的一个已发黄,型号是9915H ,取下之后测量已坏,换了一个开机跑码,内存报警!于是把下边的也换了,开机,上面的几秒钟冒烟了!再换一个上面的场管,还是内存报警!后来又换了两三个还是报警!我上内存打阻止卡,内存电压3.4V,最后又找了半天找了两个9916H换上,还是内存报警!BIOS刷过了 !求思路!!
发表于 2011-5-5 19:14:57 | 只看该作者 �
此板已修复!看了几位仁兄的回复,风枪吹了一下北桥和CPU座,开机正常跑码!
发表于 2011-5-9 21:17:21 | 只看该作者 �
搂主可以把你的这个板的  BIOS给我刷下吗/》因为这个是清华同方的 主板0,我下载不到这个BIOS,谢谢你,,
发表于 2011-5-10 16:56:30 | 只看该作者 �
吹北桥和CPU座,内存电压就下来了?真是想不到
