查看: 3243|回复: 6
复位电路检修思路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-5 10:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位电路检修思路
除内存外,只要有时钟的电路都有复位.。
方BIOS的复位是2脚。时钟是31脚
PCI的A15脚复位,AGP的A7脚复位
                无复位的维修
一,全部无复位
(1)       查供电,时钟是否正常
(2)       ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路
(3)       测REST开关有无电压,一定要有
(4)       查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUB LINK的供电。0。9V的HUB LINK的参考电压。1.75V的核心电压
(5)       查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。如坏,更换
二,PCI插槽有复位。而CPU无复位
(1)       量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)
如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路
(2)       测试HUB LINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏
(3)       北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路
(4)       查北桥的工做 点,如不正常换北
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-4-6 14:06 编辑 ]
发表于 2008-4-5 12:20:15 | 只看该作者 �
我曾经遇到io和网卡,pci设备接了过后也没有复位,在实际维修时可参考
发表于 2008-4-6 12:19:10 | 只看该作者 �
经典之作,简明扼要。 能有更详细的说明就锦上添花了 。
发表于 2008-4-6 13:18:17 | 只看该作者 �
简明,点中要点,学习,向LZ致敬!实际维修时可参考
发表于 2008-4-6 21:19:57 | 只看该作者 �
为什么我发的帖子,被人移动?不知道什么意思
发表于 2008-4-13 16:03:12 | 只看该作者 �
不错,复位电路是麻烦一点
发表于 2008-5-13 13:07:56 | 只看该作者 �
呵呵,做成检修流程表就更好了。。。。。。。。
