查看: 2650|回复: 18
方正R350挡LOGO
发表于 2011-5-5 11:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了个市场里的一个方正R350,来的时候说是开机就出现一个标然后他换南桥了修不亮了,接到手后是光板,看看除南桥动过意外没有明显修过的地放。说是换南桥不亮了,南桥是SB450的,这桥很爱坏不考虑换了个新的上去,亮机外接LOGO出现之后,以为好了就给客户了因为是光板没法侧。第二天又拿来了说是开始挡LOGO重启后就是一个光标再闪了,这本有很多通病,我换过南桥2了,IO换过了,北桥换过了,BIOS也换过了,BIOS坐给拿掉了,cpu做也加焊了,都不行,有哪位高手修过此类问题帮忙给个答案谢谢
发表于 2011-5-5 11:36:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS差不多就会好了
发表于 2011-5-5 11:48:33 | 只看该作者 �
刷过好几遍了
发表于 2011-5-5 11:53:12 | 只看该作者 �
检测外设
发表于 2011-5-5 12:01:35 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
光板试的用USB键盘也不行
发表于 2011-5-5 13:37:35 | 只看该作者 �
把HDD拔掉,看看是否有No system find
发表于 2011-5-5 13:49:44 | 只看该作者 �
没插硬盘连BIOS都进不去
发表于 2011-5-5 14:18:24 | 只看该作者 �
国产的机器有的要整机装好才可以的。
发表于 2011-5-5 14:48:17 | 只看该作者 �
那我试试我装起来过不行,一会我再试试
发表于 2011-5-5 15:05:38 | 只看该作者 �
裸班测试 找问题
发表于 2011-5-5 16:45:50 | 只看该作者 �
没看懂呀楼主,他第2次拿来的时候你又换南桥没有?
发表于 2011-5-5 17:16:14 | 只看该作者 �
这个只能帮你顶一下了  希望你能修好  国产本本不太好弄啊
发表于 2011-5-5 17:33:46 | 只看该作者 �
看处理器有没有问题 记得有一次是处理器
发表于 2011-5-6 11:39:52 | 只看该作者 �
这本结案了客户说不修了  真不甘心仔细查查因该能修好
发表于 2011-5-6 12:08:37 | 只看该作者 �
南桥或BIOS
发表于 2011-5-16 17:55:07 | 只看该作者 �
我手上也台一样的,刚开始档LOGO。换个南桥OK了,过了两个月,又是相同故障拿回来了。这次我还没拆机,不知道又是什么故障了
发表于 2011-5-16 18:42:26 | 只看该作者 �
换过KBC吗?
发表于 2011-5-16 19:14:58 | 只看该作者 �
硬盘无法引导  从新做系统    要么就取下光驱解压系统
发表于 2011-5-16 19:20:50 | 只看该作者 �
把外设都断开应该可以吧
