查看: 1823|回复: 2
联想F41M 进液 3VS短路 阻抗为0
发表于 2011-5-5 10:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
脑袋都大了  一客户联想F41M进液  主要是PU1 PU15这个方位 还有PQ12  PQ6这个方位  两处 经测量1.5S短路  更换南桥后OK 但是让我头疼的是  又发现发现3vS短路  3vS一查图纸 到的地方太多了。。。。一一断开 但是还是有很多地方短路  北桥后面居多。。。但是不敢轻易动桥。。。请诸位给我些头绪。。。。3VS的产生我知道了 但是除了管理KB 这些以外 为什么和北桥有很大的管理呢?U18  R5C832是管理PCI的吧  后面的电容短路的居多 被我卸了 原来也不是这个芯片的问题...都搞了大半天了。。
发表于 2011-5-5 10:54:02 | 只看该作者 �
这个是我走别的图纸上搞的电压时序图。。。
发表于 2011-5-5 11:13:14 | 只看该作者 �
没人给个方向吗?
